Miele WaTro WT945S WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschmittelreste / zu feucht
Serverzeit: 18 11 2026  06:19:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele WT945S WPS --- Waschmittelreste / zu feucht
Suche nach Miele WT945S
BID = 870623
Irmion
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Waschmittelreste / zu feucht
Gerätetyp : WT945S WPS
S - Nummer : 10/68094161
Typenschild Zeile 1 : HWT01
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe ien Problem mit meinem Waschtrockner WT945S von Miele.
Wenn das Waschprogramm durchgelaufen ist, dann ist die Wäsche viel zu feucht. Das soll heissen, das Schleudern funktioniert ohne Probleme, nur wenn die Maschine fertig ist, ist die Wäsche viel zu feucht und glitzert noch richtig vom Waschmittel.
Es scheint also 2 Probleme zu geben: die Wäsche ist zu feucht und das Waschmittel wird nicht genügend ausgewaschen.
Heute Vormittag habe ich die Maschine mal geöffnet und leer schleudern lassen. Dabei gab es im Betrieb keine größeren Auffälligkeiten.
Nur das bei sehr geringer Drehzahl ein deutliches quietschendes / scharbendes Geräusch zu hören ist.
Die Sache mit dem Schaum habe ich auch noch etwas untersucht. Dazu habe ich heute die Maschine leer und ohne Waschmittel einmal im Programm "extra Spülen2 laufen lassen. Dabei viel mir auf, das die Trommel bis ca. 1/3 voll lief und dabei kein Schaum auftrat. Als sich die Trommel dann zu drehen begann trat eine starke Schaumbildung auf. Das Abpumpen war dann wieder ohne Probleme.
Danach habe ich das Flusensieb gesäubert und nochmal "Flusenspülen" gemacht. Danach habe ich das angehangene Foto aufgenommen.
Könnt Ihr mir hierbei weiterhelfen ?
Vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße
Irmion
BID = 870756
derhammer
Lasse das Gerät mal zweimal bei 95°C leer laufen ohne Wäsche und Reiniger.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333525   Heute : 3087    Gestern : 12669    Online : 1118        18.11.2026    6:19
