Miele WaTro WT945
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschen/Trocknen nur kalt
Serverzeit: 18 11 2026  06:39:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele WT945 --- Waschen/Trocknen nur kalt
Suche nach Miele WT945 Miele WT945
BID = 869966
WatroPutt
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Waschen/Trocknen nur kalt
Gerätetyp : WT945
S - Nummer : 47631397
hab einen ca. 10 Jahre alten Miele WT945 Waschtrockner (NR.: 00/47631397, Typ HWT01).
Hat immer gut funktioniert, von einem auf den anderen Tag ging plätzlich Waschen und Trocknen nur noch kalt. Er läuft das ganze Programm durch, beim Trocknen wird halt nur die Wäsche im Kreis gedreht.
Hab schon mal ein bisschen geschaut, aber bin nicht weiter gekommen. Hab das Gerät mal aufgeschraubt, das einzige was ich sagen kann ist, dass sich das Gebläse dreht. Vielleicht hilft das schon mal.
Hoffe mir kann jemand helfen.
BID = 870471
driver_2
wäscht die Maschine auch kalt ? Wäre schon seltsam, daß beide Heizfunktionen gleichzeitig augefallen sind.
Wie ist das Nutzungsprofil ?
BID = 870479
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Die Heizung fürs Waschen ist unten im Bottich. Die Heizung für Trocknen sitzt oben auf dem Bottich. Dass beide Heizungen auf einem Schlag kaputt gehen ist schon sehr unwahrscheinlich. Mal mit einem Strommesser mal die Ledistung (Watt) messen.
Unter 1000W heizt nichts
unter 2000W läuft die Heizung Trockner
unter 3000W läuft die Heizung fürs waschen.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 870751
WatroPutt
Also wir haben mal die Maschine geöffnet und wollten uns das Heizelement des Trockners anschauen. Der Deckel war total mit Silikon zugeklebt und ging nur mit extremer Gewalt auf. Denke da hatte vorher schon mal jemand was repariert und die Dichtung verloren. Wir hatten den vor 6 Jahren gebraucht gekauft.
In dem Kasten waren dann heftige Kalk und Flusenablagerungen, so dass wir den gesammten Trockner-Teil ausgebaut haben und auseinander genommen haben. Beim Anblick des Lüfterrades wundert es nicht, das das Teil nicht mehr trocknet.
Haben dann alles sauber gemacht und wieder zusammen gebaut. Die ganze Aktion hat 2 Tage gedauert, da beim Öffnen ein paar Schrauben abgebrochen sind und noch einige andere kleine Ärgernisse dazu kamen.
Aber jetzt funktioniert alles wieder. Waschen komischerweise auch. Keine Ahnung was da war. War furchtbar aufwendig und hat einige Schrammen gekostet, aber 500€ gespart!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333707   Heute : 3269    Gestern : 12669    Online : 445        18.11.2026    6:39
