Schaltplan Metalldetektor, Erklärung?
Serverzeit: 27 11 2026  04:14:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24674)
BID = 870482
ulix
Hallo Forum-Freunde,
wollte einen Schaltplan nachbauen, erst auf Breadboard und dann auf Platine. Leider funktioniert die Schaltung nicht, und ich kann kein Fehler finden. Deswegen wollte ich um eure Hilfe bitten.
Den Schaltplan habe ich ohne 78L05 aufgebaut, der dient ja nur die Versorgungsspannung von 12V auf 5V zu verkleinern. Auch den Transistor T2 (BC337) habe ich weggelassen, der schaltet ja nur durch wenn auch die LED leuchtet.
Fehlerannäherung:
An Pin 8 und 4 Messe ich eine Versorgungsspannung von 5V für den IC RC4558.
Bei Annäherung von Metall an die Spulen messe ich keine Spannung über Kollektor und Basis bei dem Transistor T1 der BC337. Somit sollte der Metallempfang nicht richtig funktionieren, liege ich da richtig?
Mit dem Poti R2 kann ich die geforderte Spanung von 1,5V gegen Masse einstellen.
Für eine Problemannäherung durch Erklärung wäre ich dankbar.
ulix
BID = 870489
GeorgS
Der
Schaltplan ist eine Zumutung! Soll ich mit einer
Lupe am Monitor kucken?
Außerdem: wo hast du den Schaltplan her? Warum fragst
dort an der Quelle nicht?
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 26 Jan 2013 22:06 ]
BID = 870490
und genau die LED wird ohne T2 nicht leuchten!
Edit: auserdem wurde dem 7805 durch die Led der Gnd hochgebunden so das die Schaltung nicht mit 5 V versorgt wird!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 26 Jan 2013 22:19 ]
BID = 870492
Wenn du 100% tig die Schaltung verstanden hast kannst du so etwas machen aber nicht bei Deinem Kenntnisstand.
BID = 870496
ulix
Sorry für die schlechte Qualität.
Hier im pdf Dokument gibt es noch den gleichen Plan. PDF auf Seite 3.
Könnte ich auch ohne das 12V Rail oder T2 auch arbeiten?
BID = 870503
ulix
? Jetzt leuchten beide LEDs und der Buzzer geht auch, aber auch bei nicht metallannäherung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ulix am 26 Jan 2013 22:38 ]
BID = 870504
Zum Arbeiten brauchst Du die Schaltung überhaupt nicht; kommt drauf an was Du abeitest.
BID = 870508
ulix
Wäre es möglich anstatt des T2 den Minuspol der LED 1 auf minus zu legen?
dieses nervige gepiepse...............
BID = 870513
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ohne T2 kann LED1 nicht mehr leuchten, Du kannst die LED direkt mit Masse verbinden.
DL2JAS
BID = 870527
Rial
Der
@ Georg
Dann kauf dir mal eine Brille !!!
Und kurz danach einen Duden !
Vielleicht findest du den dann ja auch mit der Brille,
wenn du du dich in der Buchhandlung umguckst !!!
BID = 870535
[Strg]+Mausrad, oder optional [Strg]+[+] gibt es da ja auch noch
Aber leider wird dadruch die Qualität auch nicht besser...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 26 Jan 2013 23:50 ]
BID = 870538
GeorgS
@ Georg
Ahhh,
mein Freund Rial, Retter der Unterdrückten.
Was war es doch nochmal, womit ich dich so
nachhaltig verärgerte?
BID = 870540
Jungs,jetzt hört doch endlich mal auf!
Der Schaltplan war/ist in der Größe eine Zumutung,und ich hatte auch keine Lust ,mir meine Glotzerchen mehr als nötig zu ruinieren.
Ich persönlich hätte mir nicht getraut sowas anzubieten,aber kaum sagt einer die Wahrheit ruft es gleich wieder die Friede-Freude-Eierkuchen Gutmenschen auf den Plan!
BID = 870548
Rial
Komischerweise kann ich auf meinem 21-Zöller
den Plan wunderbar sehen/erkennen !
Ahhh,
Meine Freunde suche ich mir aus ! Und DU gehörst mit
Sicherheit nicht dazu !
Ich bin auch kein Gutmensch ! Ich habe nur ein Problem
mit blöden Klugscheißern,die ständig und ungefragt,ihren Kommentar
abgeben und dabei auch noch nicht mal die deutsche Rechtschreibung
beachten !
Komischerweise habe ich auch schon mehrere PN bekommen,
in denen mir zugestimmt wird,was meine Meinung dir gegenüber angeht !
Mit deiner Geburt...
Es hat dich hier niemand vermisst,als du geschmollt hast und
einige Zeit nicht aktiv warst ! Das war eine wunderbare und schöne
Zeit !
Du schaffst es ja noch nicht mal,wie in den Regeln gefordert,deinen
geistigen Schwachsinn als OT zu markieren !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 27 Jan 2013  0:32 ]
BID = 870558
dl2jas
Rial und GeorgS, bitte persönliche Sachen nicht öffentlich im Forum austragen, dafür gibt es PM.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567356   Heute : 4472    Gestern : 30885    Online : 715        27.11.2026    4:14
