Hitachi FU J100 - Suche ersatz IC oder Ersatz Schaltung.
Serverzeit: 27 11 2026  04:24:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 870035
DosOrDie
habe hier einen Hitachi FU J100 007SFE3. Beim Testen (lief einwandfrei) habe ich kurz nicht richtig aufgepasst und die Falschen klemmen der Steuerung gebückt. Dabei gab es einen Kurzschluss und ein (anscheinend sehr seltener) IC ist geplatzt. Nun macht der FU gar nichts mehr.
Auf dem IC steht Murata IC 2T002901-6. Das Ding hat 7 Anschlüsse. Kennt jemand die Funktion von dem Teil und kann mir evtl. jemand bei einer Ersatzschaltung weiterhelfen?
MFG
Dominik
BID = 870038
sub205
Kennst du Google?
Tolle Sache, kurz die Bezeichnung reinkopiert, tada, erstes Ergebnis:
http://mtc-technik.de/online-shop/h......html
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 870040
Es könnte sich um ein Widerstandsarray handeln.
Ich befürchte aber, daß da auch andere Bauteile dran glauben mußten, wie RP3, Q1 und DP1, um nur einige zu nennen.
BID = 870046
DosOrDie
@ sub205: bei denen habe ich schon angefragt, leider nicht lieferbar...
@ otiffany : finde leider nirgends ein Datenblatt zu dem Teil...
Ja die anderen Bauteile können auch def. sein, aber nicht so schlimm da meines Erachtens Standard Teile...
BID = 870048
sub205
Dann möge er mir meine leicht patzige Antwort verzeihen. Wäre nicht das erstemal das hier Anfragen für Google-Recherchen reinkommen
gruß, Stephan
BID = 870164
Onra
Hast du hier http://www.inverter.co.uk/inverters/hitachi/j100.htm schon nach Unterlagen gefragt?
Wieso bist du so sicher, dass der Hybridbaustein defekt ist?
Das Schwarze sieht mir mehr nach Spuren des Abbrands der benachbarten Diode aus. Ersetz doch erst mal die defekten Teile dort.
Onra
BID = 870172
Das wird ein Hybrid oder ein Baustein in Dünnfilmtechnik sein. Oft wird sowas speziell für einzelne Geräte produziert und ist nicht frei erhältlich.
Darin findet man dann gedruckte Spulen auf Keramik, Kondensatoren, Metallfilmwiderstände usw.
Oft relativ einfache Schaltungen die aber für die Funktion wichtig sind und einen Nachbau oft effektiv verhindern.
BID = 870187
RP3 dürfte ein Widerstand sein, keine Diode.
Der daben befindliche MOSFET oder IGBT Q1 sieht aber auch arg angekokelt aus.
Ich wage nicht zu sagen, ob RP3 oder Q1 zuerst abgefackelt ist.
Ob der Hybrid dabei etwas abbekommen hat, oder gar der Verursacher war, wird man sehen, nachdem man die defekten Teile ersetzt hat.
Auf dem freien Markt dürfte der Hybrid nicht erhältlich sein; Murata macht gewöhnlich andere Dinge, vorzugsweise auf keramischer Basis.
BID = 870191
powersupply
Wenn Du Pech hast ist auf der Unterseite der Platine auch noch reichlich Hühnerfutter von dem auch einiges mitgestorben sein könnte.
Du hast, so wie es aussieht, geschafft die Inverterinterne Stromversorgung zu töten.
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 870243
DosOrDie
Guten morgen,
Bin mir schon relativ sicher das der Lichtbogen aus dem Murata Teil kam, da der FU zu dem Zeitpunkt offen war und ich direkt dafür war... Der RP3 wurde dadurch verschmort und ist wohl Defekt. Das mosfet könnte noch gut sein...
Auf der Unterseite der Plattine befindet sich nix mehr...
Dnke auch das dieser Teil für die interne spannungsversorgung zuständig ist da ich ja an diesen den Kurzschluss verursacht habe (+24v auf irgend nen Transistor Ausgang).
Wenn man den Hybrid auf der Rückseite ansieht kann man erkennen das verschiedene Bauteile in diesem enthalten sind... Und eins davon hat's wohl erwischt.
Wurde ein Foto der Leiterbahnen der Rückseite was helfen? Denke eher nicht oder ein Schaltplan währ scho besser...
Brauch den FU jetz nicht unbedingt (Kauf mir nen anderen), aber ich Bastel hald gern
Dominik
BID = 870466
powersupply
Ich wage zu bezweifeln, dass Du mit Sicherheit sagen kannst, dass der Hellgelbe aus dem Hybrid gekommen ist.
Außerdem würde ich Dir empfehlen perls Aussagen so leichtfertig in Frage zu stellen bzw leichtfertig abzutun!
Noch ein Gedanke zu dem von Perl angesprochenen RP3.
Das P könnte dabei für Protection stehen und ich nehme an, dass der am Widerstand erkennbare Rest der Beschichtung eher auch Matt ist wie an dem weiter links eingebauten RP1. Diese RPs haben in den meisten Schaltungen in denen sie eingebaut sind zusätzlich eine Sicherungsfunktion und sind so konstruiert, dass sie abbrennen können ohne großen Flurschaden zu hinterlassen!
Aber wenn Du dir mit dem Hybrid so sicher bist, zeig uns doch mal wie das Bauteil auf der anderen Seite aussieht...
powersupply
powersupply
Edit: wegen dem "P" Da haben wohl die meisten Bauteile ein P in der Bezeichnung... P wie Powersupply?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 26 Jan 2013 21:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567536   Heute : 4653    Gestern : 30885    Online : 310        27.11.2026    4:24
