Kaufempfehlen Multimeter um die 200€
Serverzeit: 24 11 2026  16:17:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: multimeter (57738)
BID = 870442
Muckaely
Moin,
ich bin auf der Suche nach einem Multimeter.
Anwendung:
Hauptsächlich Hausinstallation, aber auch mal Schaltungen, Sensoren ect.
habe dabei an das gedacht: http://www.reichelt.de/Multimeter-d.....6c4d7
Gibt es da was zu bemämgeln oder ist es das total falsche ?
MFG
Mucky
BID = 870446
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Das Multimeter sollte recht brauchbar sein!
Es hängt natürlich immer vom Anwendungsfall ab, was man benötigt. Einen Duspol nimmt man bei Elektroinstallationen, den ersetzt das Multimeter nicht. Ich habe selbst ein Fluke seit gut 20 Jahren, ist schon Qualität, ein echtes Arbeitsgerät, kein Lügenbarometer.
DL2JAS
BID = 870447
Her Masters Voice
für Hausinstallation ungeeignet, ansonsten ein feines Gerät. Nimm lieber ein einfacheres Gerät und kauf dir dazu einen Duspol. Wenn du mehr Wert auf Hausinstallation legst dann gibt ruhig mehr für den Duspol aus, also z.B. was von Benning. Ein Multimeter ist was fürs Labor und führt bei Hausinstallationsproblemen eher zu Verwirrungen.
BID = 870449
Etwas duspolähnliches wäre auch mein Tipp.
Ansonsten gibt es aber auch noch das Fluke 114 (allerdings nur für Spannungsmessung, daher fürs Labor nur bedingt, bis gar nicht zu gebrauchen), welches über eine Low Impedanz Funktion verfügt.
BID = 870473
dl2jas
Letztens gab es im Forum ein Gewinnspiel.
Der Hauptgewinn war ein Duspol, den ich für recht geeignet halte und auch bezahlbar ist. Den würde ich mir kaufen, wenn es in erster Linie um die Überprüfung der Elektrik im Haus geht. Ich bin kein Eli. Vermutlich werden auch unsere Elis zu dem Teil raten, wenn man Kosten und Nutzen abwägt.
DL2JAS
admin hat am 30 Nov 2012 19:59 geschrieben :
So, nun wird es Zeit, den 1.Preis vorzustellen.
DUSPOL ANALOG PLUS SPANNUNGSPRÜFER MIT TAUCHSPULMESSWERK 12-690VOLT
Der DUSPOL® analog plus ist ein zweipoliger Spannungsprüfer nach IEC 61243-3 mit optischer Anzeige ohne eigene Energiequelle. Das Gerät ist für Gleich- und Wechselspannungsprüfung im Spannungsbereich von 12 V bis AC 690 V/ DC 750 V ausgelegt. Es lassen sich mit diesem Gerät bei Gleichspannung Polaritätsprüfungen, bei Wechselspannung auch Phasenprüfungen und die Anzeige der Drehfeldrichtung eines Drehstromnetzes anzeigen
Baldur
BID = 870477
Muckaely
Duspol ist schon vorhanden.
BID = 870520
dl2jas
Dann kaufe das FLUKE 175, ich halte es für recht brauchbar, kann auch viel.
DL2JAS
BID = 870699
Murray
Um dir einen Überblick über wirkliche Meßgeräte zu verschaffen solltest da mal vorbei schauen:
http://www.datatec.de
Im Multimeterbereich eigentlich nur Agilent oder Fluke.
Duspol ist hierfür als Vorschlag meines Erachtens völlig ungeeignet. Das ist ja mehr ein Prüfgerät und hat eine ganz andere Zielgruppe.
BID = 870770
Bubu83
Murray hat am 27 Jan 2013 16:47 geschrieben :
Wenn er damit aber hauptsächlich an der Hausinstallation rummessen will, ist der Duspol genau das richtige Instrument...
Viele Grüße
Bubu
BID = 870778
dl2jas
Einen Duspol hat er schon, auch andere Sachen möchte er messen.
DL2JAS
BID = 870894
winnman
Das verlinkte Fluke ist schon mal super.
Für Messungen an der Hausinstallation ist halt die CAT im Strombereich ein Problem.
Aber da könntest du mit Messadaptern mit eingebauten Sicherungen mit relativ günstigem Aufwand Nachrüsten und dann auf CAT III kommen.
BID = 870912
Murray
Bubu83 hat am 27 Jan 2013 22:31 geschrieben :
Viele Grüße
Bubu
Neee, damit kann man gar nicht messen.
Viele Grüße
Murray
BID = 870917
Murray
winnman hat am 28 Jan 2013 19:26 geschrieben :
Wieso?
BID = 870929
winnman
Weil die durch die interne Sicherung nicht ausreichend gegen Auswirkung von Kurzschlusslichtbögen geschützt ist!
Schaust du aufs Bild CATIV nur bei den Spannungseingängen!
Im Bereich Hausinstallation muss auf alle Fälle CAT III, in manchen Bereichen CAT IV eingahalten werden (hängt von der tatsächlichen Kurzschlussleistung an der entsprechenden Stelle ab).
Wenn versehentlich im Strommessbereich mal als Spannungsmesser gearbeitet wird, dann löst du einen Kurzschluss aus.
Abhängib welche Netzimpedanz vorgeschaltet ist, fließt nun ein Kurzschlusstrom.
Im günstigsten Fall löst dder LS oder die im Messgerüt eingebaute Sicherung aus und kann die anstehende Kurzschlussleistung sicher abschalten.
Übersteigt die Kurzschlussleistung (und das ist eben von der NEtzimpedanz an der Messtelle abhängig) die Leistung der Sicherung im Messgerät, dann werden sich die Messleitungen und/oder das Messgerät durch Abgabe von Lichtbogenerscheinungen auflösen.
Die Kategorie nach CAT gibt an in welchen Bereichen mit dem Messgerät sicher gearbeitet werden kann.
Ausgenommen von an der Messtelle durch eine Prüfspitze verursachetn (oder ähnlichen Fehlern) Kurzschlüssen kann das Messystem (Messleitungen und Messgerät) dann auch entsprechende Kurzschlusströme so verkraften, dass keine gröberen Personenschäden auftreten!
CATII ist im allgemeinen Istallationsbereich minimum, mit CATIV kann auch mal am Bereich vor den Zählern sicher gemessen werden (aber nur dann wenn das auch für den Strombereich gilt)
Durch Verwendung von Messleitungen mit entsprechenden Sicherungspatronen in den Prüfspitzen kann ev. der CAT Bereich eines Messgerätes etwas erweitert werden!
BID = 870939
Zum Thema CAT hätte ich auch noch eine Anmerkung.
Beim VC840 bspw. steht auch, es sei für CAT IV 600V, und jetzt schaut euch mal an, wie es innen drinne aussieht:
Wenn das CAT III 1000V, geschweige denn CAT IV sein soll, fress ich ´n Besen
So: http://www.eevblog.com/images/Fluke28jacks1.jpg sieht bspw. ein Fluke 28 (wohl gemerkt mit gleichen CAT-Klassen) von innen aus.
Hier sieht man auch noch schön die Schutzbeschaltung: http://www.eevblog.com/images/Fluke28pcbtop1.jpg
Das bedarf wohl keiner weiteren Worte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 28 Jan 2013 21:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497159   Heute : 13723    Gestern : 16862    Online : 1155        24.11.2026    16:17
