Voltcraft GMD 703
Serverzeit: 24 11 2026  16:33:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Voltcraft GMD 703
BID = 871408
Kurzschluß_001
Hallo Gemeinde, ich möchte mich kurz vorstellen!
Daniel ist mein Name, komme aus der TU-Stadt Ilmenau/Thr. & arbeite hier in den Wäldern als Forstwirt.
Zu meinen sehr Umfangreichen Interessen, gehört auch die Elektronik.
So nun zum Thema. Ich hatte vor vielen Jahren von einem Freund ein Voltcraft GDM 703 bekommen um nachzuschauen, was da defekt sein könnte.
Habe es gestern mal wieder aus der Versenkung im Keller geholt um mich diesem Multimeßgerät zu widmen. Mir ist als erstes aufgefallen, das die Stecker der Sicherungen F1 & F2 vertauscht aufgesteckt warden. 1.Fehler behoben! Ein blauer dicker Wiederstand (R21) ziehmlich angekratst ist sowie ein, ich glaube kleiner schwarzer 3-Beiniger Transistor (Q1) durchgebrannt ist.
Beide befinden sich auf der großen Hauptplatiene. Leider erkenne ich beim Widerstand nicht die Farbringe, da fast alles abgeplatzt ist, bzw auch nicht den Aufdruck vom Transistor, da sind jeweils pro Zeile die Kenneungen unvollständig. Könnte mir jemand mit Infos, bzw Bildern weiter helfen, da ich vermute das es nur die 2 Bauteile sind. Soweit funzt dieses Gerät ab & zu mal. Es läßt sich einschalten, der Selbsttest wird mit OK abgeschlossen. Nur ab & an hängt es sich auf (keine Reaktion auf Tastendrücke)!
Heir noch zwei Bilder mir rot eingekreisten "defekten" Objekten.
Vielen Dank schon mal im Vorraus für eure Hilfe!
MfG Daniel alias Kurzschluß_001
BID = 871410
Hää, die sind doch noch dran. Die Farben müsstest du doch besser erkennen können, als wir über den Bildschirm.
Der Transisotor könnte ein BC945 gewesen sein.
BID = 871438
Dafür ist der Forstmann natürlich die richtige Adresse.
Das sieht nach einem recht niederohmigen Drahtwiderstand aus.
Vermutlich ist er in Ordnung und wurde durch Abschleifen abgeglichen.
Der Transistor hingegen ist sicher hinüber und möglicherweise hat auch der nahe Analogmultiplexer etwas abbekommen.
Das Manual gibt es hier, aber leider ist da kein Schaltplan drin:
http://www2.produktinfo.conrad.com/.....l.pdf
Vielleicht bekommst du den Schaltplan auf Anfrage. Dabei solltest du die Seriennummer des Gerätes nennen, damit du die richtige Version bekommst.
P.S.:
In der Nähe der Widerstände sehe ich weitere Transistoren.
Schau mal, was da drauf steht, damit wir abschätzen können, ob das ...945 zu einer europäischen oder zu einer asiatischen Norm gehört.
P.P.S.:
Möglichtweise ist es dieser Transistor: http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/12/1247641_1.pdf
Beachte, dass bei diesem Typ der Kollektoranschluß in der Mitte ist, während bei den europäischen Typen dort meist die Basis ist.
Das solltest du anhand eines noch intakten Exemplars feststellen können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 31 Jan 2013 18:54 ]
BID = 871450
Kurzschluß_001
So hab den Widerstand ausgelötet um die Farben im unterner Bereich zu erkennen.
Hab nun nochmal den Transistor mit einer stakvergrößernden Lupe (Minokel aus einem alten Scaner) betrachtet & es scheint ein "C" vor der 9 zu stehen. Kann nur noch den oberen Bogen vom "C" erkennen.
Ja auch der Forstmann kann mit Meßtechnik & Lötkolben bis zum Löten von SMD-Bauteilen umgehen. Hier & da fehlt einiges an Wissen, aber für solche Fälle gibt es doch im WWW diverse Foren,oder nicht!?
Danke für eure raschen Antworten. Hatte die Bedienungsanlteitung auch schon geladen, mit der Hoffnung doch einen Hinweis auf den begehrten Schaltplan. Zu mindest steht ja mal der Hersteller auf der Platiene. Eventuell hab ich bei denen Glück & bekomm sogar den Bestückungsplan!
Wer weis, wer weis!
PS: an perl, der Forstmann lötet sogar sein Amilo wieder ganz. Er macht gerne aus Sch... Bonbons!
BID = 871455
80186
Zur Homepage von 80186
Servus
Müsste ein 2SC 945 sein.
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 871470
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Auch ich kam unabhängig von Perl und 80186 auf die Idee, es könnte ein 2SC945 sein.
Je nach Land/Kontinent gibt es ja favorisierte Standardtransistoren TUP und TUN. Wir Europäer mögen so Typen wie BC546 und bei den Japanern ist 2SC945 recht beliebt.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497408   Heute : 13972    Gestern : 16862    Online : 429        24.11.2026    16:33
