zapfwellenstromerzeuger selber bauen
Serverzeit: 16 11 2026  18:13:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 870270
100kw
hallo, will mit schlepperzapfwelle 80 ps wahlweise 750 1000 u/min
ein notstromaggreget bauen betreiben.
laut internet ist hier der asynchronmotor besser geeignet als synchron.
allerdings wird geschrieben, dass der asynchron mit schleifring sein muss. stimmt das?
hauptsächlich will ich kleine e-geräte betreiben, zb bohrmaschine...
aber auch strahlfix 8,5 kw, schutzgasschweissgerät.
passt hier dieser generator?
hier die daten des geplanten generators.
Type
EEAD400-6-030-B3
Nennleistung
30 kW (40PS)
für Nennspannung
400V / 3-phasig
Stromaufnahme bei Vollast
59,1 A
Umdrehungszahl bei Vollast
980 U/min
Effizienz bei Vollast
91,8 %
cos Phi bei Vollast
0,88
Effizienz bei 75 % Last
91,3 %
cos Phi bei 75 % Last
0,85
Effizienz bei 50 % Last
89,7 %
cos Phi bei 50 % Last
0,77
Drehmomentverhältnis Start/Nominell
2,0
Anlaufstromverhältnis Start/Nominell
7,0
Drehmomentverhältnis Maximal/Nominell
2,0
Isolationsklasse
F (max. Motortemperatur: 155°C / max. Umgebungstemperatur: 40°C)
Schutzklasse
IP54 (Staubgeschützt / Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen)
Betriebsart
S1 (für Dauerbetrieb)
Baugrösse BG
225M (siehe techn. Zeichnung)
Wellendurchmesser (D)
60 mm
Wellendurchmesser ohne Nut (G)
53 mm
Keilnut (F)
18 mm
Wellenlänge (E)
140 mm
Abstand zu Montagebohrung (C)
149 mm
Lochabstand Montage (B)
311 mm
Gesamtlänge (L)
845 mm
Gesamtbreite (AB)
435 mm
Gesamthöhe (HD)
535 mm
Lochabstand Montagefuss (A)
356 mm
Bodenabstand der Welle (H)
225 mm
Durchmesser Motorgehäuse (AC)
470 mm
Durchmesser Montagelöcher Standfuss (K)
19 mm
Abmessungen Gesamt
845 x 435 x 535 mm
Nettogewicht
282,0 kg
vielen dank für die antworten
BID = 870273
Ein 30kW DSAM...ziemlich teurer Spaß
Nein, muss er nicht.
Du brauchst aber eine Kondensatorbank, zur Bereitstellung der erforderlichen Blindleistung.
BID = 870276
100kw
hallo offroad ist besser asynchron synchron schleifring oder egal
BID = 870279
Was soll das für ein Satz sein?
P.S: Die Umschaltaste auf deiner Tasatur ist übrigens nicht nur Dekoration...Satzzeichen könnten auch nicht schaden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 26 Jan 2013 12:38 ]
BID = 870283
100kw
Nochmal meine Frage, da ich mich nicht auskenne, welcher Motor ist am Besten geeignet für meinen Zweck, oder geht überhaupt
Synchron
Asynchron
Wenn asynchron, dann mit Schleifring oder mit so einem Käfig
weil hab gelesen dass der dass mit so nem käfig einfach stehen bleibt oder so
BID = 870284
100kw
Reicht der 30 kw Motor für 8,5 kw Strahlfix wegen Anlaufstrom und so?
BID = 870285
Liest du eigentlich auch mal, was man dir schreibt?
Davon abgesehen wäre ein Synchrongenerator mit Selbsterregung wäre wohl am besten geeignet.
Einfach eine ASM an die Zapfwelle klatschen, und dann erwarten, man hätte einen guten Generator, wird aber nichts.
Außerdem müsste die Drehzahl der Zapfwelle über der Nenndrehzahl des Motors liegen (Schlupf), wenn er als Generator arbeiten soll.
Und dann hast du immer noch keine geregelte Ausgangsspannung.
BID = 870288
Verlöter
Bei einem solchen Vorhaben sollte man sich erstmal mit der Materie stärker auseinanderstzen. Das lesen eines Fachbuches kann da erstmal nicht schaden. Hier jetzt Dir eine Bauanleitung zu geben würde etwa weit führen. Nur so viel: Der von Dir avisierte Drehstrom-Asynchronmotor läuft als Generator nur problemlos an einem schon vorhandenen Netzt. Wird zum Beispiel bei Klein-Wasserkraftwerken verwendet. Er benötigt hier keine Regelung und läuft mit geringfügig größerer Drehzahl wie die Felddrehzahl.
Für Dein Vorhaben rate ich Dir mal zu einem Verleiher von Stormerzeugern zu gehen. Wirf dort mal einen Blick in einen Stromerzeuger Deiner Leistungklasse und überleg Dir ob Du das so nachbauen kannst.
Nach meinem Stand kommen in dieser Leistungsklasse und im Inselbetrieb nur Synchron-Generatoren in Betracht. Außer der elektrischen Regelung muß hier die Drehzahl sehr exakt gehalten werden. Je nach Polzahl des Generators sind das bei 50 Hz. 3000 / 1500 / 1000 / 750 U/min.
BID = 870289
100kw
Viel wurde mir noch nicht geschrieben, ausser mit groß und kleinschreibung satzzeichen..
Ich hatte mal so ein Stromaggregat ausgeliehen, das so funktionierte.
Das hatte praktisch nur ein Amperemeter und fast im Standgas hab ich es mit meinem Schlepper betrieben. War dann das Vermutlich ein synchrongenerator?
BID = 870295
100kw
Hallo Verlöter, zum Nachbauen dürfte das nicht so schwer sein, deswegen suche ich ja Hilfe hier im Forum, um den geeigneten Motor für mein Vorhaben zu finden. wenn ich das richtig Verstanden habe, kann ich keinen asynchronen Generator verwenden, da die Drehzahl hierzu nicht mit meinem Schlepper erreicht wird/werden kann, da die meistens mit 1000U/Min laufen, wenn nicht sogar mit 3000U/Min
BID = 870296
100kw
offroad liest anscheinend auch nicht so genau was man schreibt, sonst hätte er ja bemerkt, dass falls es stimmt was Verlöter schreibt, ich fast nicht mal mit Vollgas die drehzahl bekomme, damit der Generator Strom produziert, dafür kennt er sich besser mit satzzeichen und gross und kleinschreibung aus, bin anscheinend im falschen Forum gelandet
BID = 870297
winnman
Asynchronmotoren als Generator benötigen Kondensatoren um im besten Fall eine Halbwegs brauchbare Spannung zu liefern (die ist dann allerdings im Gegensatz zu oben beschriebenem Drehzahlsynchron).
Das was du aber am vernünftigsten in dieser Leistungsklasse benötigst ist ein Synchrongenerator (möglichst mit eingebautem Spannungsregler)
Du erhältst dann an den Anschlussklemmen bei Nenndrehzahl eine Spannung die du ähnlich der normalen Netzspannung verwenden kannst.
Zu beachten: bei geringen Drehzahlen sinkt die Frequenz, die Spannung wird durch den Regler hoch gehalten -> es kann zur Zerstörung von Motoren und Spulen kommen!
BID = 870301
100kw
Hallo winnman endlich mal ein besserer Beitrag.
Was kostet so ein geregelter generator mit 30 KW cirka.
ich wollte den oben genannten asynchrongenerator (ca 800 euro)mit 1000u nenndrehzahl mit 1000er zapfwelle standgas fahren, so wie bei dem agregat das ich mal ausgeliehen hatte (uralter motor, regelung über handgas und anzeige weiss nicht genau amperemeter, oder war es eine hertzanzeige?
BID = 870304
Falls es dir noch nicht aufgefallen sein sollte, Verlöter hat nach mir geschrieben
Und winnman hat nur noch mal alles zusammengefasst (nicht böse gemeint, oder so ).
Aber dass du beim DASM Kondensatoren brauchst und ein DSM besser wäre, hatte ich ja auch schon geschrieben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 26 Jan 2013 13:39 ]
BID = 870305
Verlöter
Ließ wenigstens mal das wenn Du schon kein Fachbuch kaufen willst:
http://de.wikipedia.org/wiki/Asynchrongenerator
bitte beachte dass der Autor hier meiner Einschätzung nach nur an geringere Leistungen denkt wie Du. Meiner bescheidenen Erfahrung nach ist bei ca 5 kVAr Schluß mit Asynchrongen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315023   Heute : 9802    Gestern : 12485    Online : 593        16.11.2026    18:13
