LED-Anzeige (Multiplex) extern betreiben
Serverzeit: 16 11 2026  17:20:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874)
BID = 870736
Rhodosmaris
Ich möchte die 4 stellige Siebensegmentanzeige aus einem SAT-Receiver extern betreiben, damit ich den Receiver versteckt verbauen kann.
Ein RJ11-Anschluß für eine Infrarotmaus samt selbiger Maus sind vorhanden und stellen somit kein zusätzliches Problem dar.
Wie sieht es aber mit der Störempfindlichkeit wegen der "Verlängerungsleitung" von einem angedachten Meter Länge aus?
Soll ich die 12 Multiplexleitungen dann an der Anzeige besser noch gegen Masse abblocken?
Ich würde da an etwa je 10-100nF Kerko denken.
Können die Kondensatoren ihrerseits die Anzeige bzw. den ansteuernden IC negativ beeinflussen?
Wie die Ansteuerung der Anzeige realisiert ist, kann ich momentan nicht sagen. Man sieht durchs Gehäuse aber die 12 Anschlüsse - Multiplex.
ciao Maris
BID = 870738
mit gut geschirmten Leitungen (Cat7 Netzwerkkabel Cat.7 S-FTP/PiMF 1000 MHz) sehe ich da keine Probleme so lange der Schirm nur am Receiver aufgelegt wird.
BID = 870749
Rhodosmaris
Danke, ich werds einfach probieren.
Cat5/6/7 ist aber unpraktisch, weil ich dann 2 "Strippen" bräuchte. Mal schauen, was ich an Resten rumliegen hab. Zur Not muß erstmal ein Jysty6x2x0,6 herhalten.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 27 Jan 2013 20:44 ]
BID = 870753
Her Masters Voice
ich hab sowas mal mit einer Waage gemacht. Einfach ein passendes Flachbandkabel genommen und in ein Metallrohr gepackt. So musste man sich nicht auf den Boden legen wenn mal was Sperriges gewogen werden sollte. Hat völlig problemlos funktioniert (und tut es wahrscheinlich immernoch). Länge war auch etwa ein Meter.
BID = 870772
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich sehe auch kein Problem bei der Verlängerung.
So Multiplex ist ja meist nicht all zu schnell, soll ja nur nicht mehr flackern. Kondensatoren gegen Masse im Sat-Empfänger kann man schon setzen, da sollten 10 nF ganz brauchbar sein. Nicht, weil ernsthaft Abstrahlung zu befürchten ist, eher umgekehrt, 1 m Leitungslänge ist schon eine ganz nette Antenne, nicht nur für UKW.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314513   Heute : 9292    Gestern : 12485    Online : 768        16.11.2026    17:20
