Miele WaMa Novotronic W353
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heißer Dampf tritt aus
Serverzeit: 23 11 2026  00:27:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W353 --- Heißer Dampf tritt aus
Suche nach Miele Novotronic
BID = 869761
DeltaElite
Defekt : Heißer Dampf tritt aus
Gerätetyp : Novotronic W353
S - Nummer : 48668265
FD - Nummer : nicht gefunden
Typenschild Zeile 1 : kein Typschild vorhanden
Hallo allerseits,
unsere Miele Novotronic W353 von 2002 ist jetzt nach ca. 10000 Betriebsstunden defekt.
Ich habe - um den Vorgaben genüge zu tun - vergeblich nach einem Typenschild gesucht. Weder außen an der Maschine noch innen unter dem Deckel konnte ich ein Typschild finden. Lediglich auf der Rückseite war ein Aufkleber mit Barcode mit der Nummer 48668265. Ich vermute dass es sich um die Seriennummer handelt.
Problem:
Heute ist uns aufgefallen das es im Aufstellraum stark nach Waschlaue riecht. Ein Blick auf den Waschmittelkasten zeigte das dieser vollkommen verformt war, fast schon Blasen geworfen hat.
Bei einem Testwaschgang zeigte sich, dass heißer Dampf aus der Einfüllöffnung kommt. Bei herausgenommenen Waschmittelkasten sieht man das hinten ganz unten links in der Ecke (dort wo das Wasser normalerweise in die Trommel läuft) der Ursprung des Dampfaustritts liegt.
Vermutung:
Unter dem Waschmitteleinlaufkasten liegt ein Gummifaltenbalg mit Siphon. Ich vermute das dort eineArt Rückschlagklappe drin ist die nun defekt ist und den heißen Dampf aus der Waschtrommel entweichen läßt.
Frage:
1) Trifft meine Vermutung zu oder ist dieses "Gummisiphon" gar nicht mit einer Rückschlagklappe/Magnetventil o.ä. ausgestattet?
2) Falls 1) ja: gibt es irgendwo eine Explosionszeichnung für das Gerät. Ich habe zwar schon die Frontblende inkl. dem Bedienfeld entfernen können, aber ich kann nicht zweifelsfrei erkennen, wie ich den Einlaufkasten schadenfrei rausbekomme.
3) Falls 1) nein: was kann es dann sein, das aus dem Waschmitteleinlaufkasten der heiße Dampf kommt?
BID = 869766
DeltaElite
Zwischenbericht nachdem ich jetzt Frontteil und linkes Seitenteil entfernt habe:
1) Typenschild gefunden (innen am Türring, da hatte ich dummerweise nicht geguckt), steht aber nicht wirklich mehr drauf als vorher bekannt: 10/48668265
2) Faltenbalgsiphon abmontiert. Keine Klappe oder ähnliches erkennbar auch nicht am Übergang zur Waschtrommel.
Was könnte noch die Ursache für die übermäßige Dampfentwicklung sein?
Heizstab defekt? Temperatursensor defekt?
BID = 869767
taktgenerator
Es besteht ein Problem mit dem Temperaturfühler oder dem Heizrelais. Darum wird das Wasser zu heiß (kocht) und Dampf tritt aus.
Das Typenschild ist innen im Türrahmen aufgeklebt.
BID = 869769
DeltaElite
Danke Taktgenerator,
Typenschild sagt nur Modell W353 WPS daneben steht Nr. 10/48668265
Wo finde ich den Temperaturfühler und wo das Heizrelais. Evtl. kann ich ja was durchmessen bzw. wenn es nicht allzu teuer ist einfach auf Verdacht tauschen falls ich mit dem Messen (mangels Referenzwerte welcher Widerstand bei welcher Temp.) nicht weiterkomme.
Gibt es irgendwo eine Explosionszeichnung für dieses Gerät? Danke!!!
BID = 869771
DeltaElite
Das Heizrelais habe ich jetzt gefunden.
Der Temperatursensor liegt wahrscheinlich unten an der Trommel. Soweit ich dem Schaltplan (den ich innen im Gerät gefunden habe) entnehmen kann geht der Temperatursensor R30 vom Steuergerät an Klemme 8/1 und 8/2 ab.
Jetzt bräuchte ich einen Tipp wie ich rausfinden kann welches von beiden putt ist.
Der Sensor wird ja einen Widerstand liefern. Nur wie muß der bei welcher Temperatur sein?
Bringt es was, das Relais durchzumessen? Wenn ja, wie?
Vielen Dank!
BID = 869776
DeltaElite
Ach ist das schön wenn man sich selber was beantworten kann
Also, dass Relais ist es auch nicht. Hab ich grad durchgemessen, trennt und schließt sauber egal ob bei 4V oder 12V.
Jetzt brauch ich eigentlich nur noch prüfen ob auch eine Versorgungsspannung rauskommt wenn der Heizstab angehen soll
und/oder
wie ich den Temperatursensor prüfe.
BID = 869783
taktgenerator
NTC durchmessen. Kabel zur Elektonik mit durchmessen.
Sollwerte ca:
10 Grad 23,4 Ohm
20 Grad 14,9 Ohm
30 Grad 9,73 Ohm
60 Grad 3,19 Ohm
100 Grad 1,06 Ohm
BID = 869786
DeltaElite
Danke Taktgenerator und hier die Messergebnisse der Mainzer Jury:
Ich gehe davon aus, dass der Temperatursensor das Teil zwischen den beiden Heizungskontakten ist?
Wenn ich den Stecker abziehe messe ich mit meinem Digitalmultimeter direkt am Sensor bei 23°C ganz genau 50 kOhm. Gleicher Wert kommt bei abgestecktem Stecker an der Platine raus.
Ist das so plausibel???
Letztendlich interpretiere ich das aber so, dass der NTC so viel Widerstand bringt, dass das Steuergerät das Heizrelais nicht mehr abschaltet?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DeltaElite am 23 Jan 2013 22:18 ]
BID = 869788
taktgenerator
ja so ist es!
Der Wert ist zu hoch. NTC ist defekt!
Ja
Also NTC auswechseln und ggf. die Einspülschale.
Von den Betriebsstunden her ist die Maschine am Soll angelangt. Alles was jetzt noch kommt ist Zugabe
PS. die Werte in meinem Vorigen Post sind KOhm und nicht Ohm....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: taktgenerator am 23 Jan 2013 22:32 ]
BID = 869791
DeltaElite
Vielen herzlichen Dank Taktgenerator, Du hast meinen Abend gerettet!
Du hast nicht zufällig eine Teilenummer parat? Ich habe eine 3887588 gefunden aber da ist so viel Gedöns dabei und ich brauche doch eigentlich nur den Sensor.
Gibts da noch was anderes?
BID = 869792
taktgenerator
nein. Ich kenne auch nur das Kit mit den verschiedenen Dichtungen.
Original von Miele gibt es nur das von dir genannte.
Viel Erfolg. Bitte um Rückmeldung, wenn E-Teil eingebaut ist und Funktionskontrolle durchgeführt wurde.
BID = 869793
DeltaElite
Mach ich. Aber jetzt erst mal beruhigt schlafen gehen. Gute N8
BID = 869923
DeltaElite
Vielen herzlichen Dank für die Hilfe.
Es war tatsächlich der Temperatursensor R30. War ganz einfach auszutauschen.
Gibt es bei der W353 eine Möglichkeit in den Servicemode zu kommen?
BID = 870483
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Ja, es wird dir nur keiner schreiben, bzw. die Tastenkombis veröffentlichen.
Mal bei 30°C laufen lassen und mit Hand prüfen.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466972   Heute : 335    Gestern : 22017    Online : 276        23.11.2026    0:27
