Miele WaMa w459e
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: laugenpumpe wird nicht angest
Serverzeit: 23 11 2026  00:15:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele w459e --- laugenpumpe wird nicht angest
Suche nach Miele
BID = 869312
dusdy
Defekt : laugenpumpe wird nicht angest
Gerätetyp : w459e
ich bin neu hier im forum . meine name ist frank und komme aus dem saarland
mein problem mit der waschmaschine ist folgendes.
meine maschine läuft normal im programm bis zum abpumpen.also hab ich das flusensieb gereinigt und die schläuche alle nachgeguckt alles i.o.dann hatte ich wieder die wm laufen gelassen und habe das flusensieb etwas herausgedreht so daß das wasser aus der waschtrommel beim schleudern herauslaufen konnte.das programm lief durch.dann pumpe ausgebaut und pumpe an 230 v angeschlossen pumpe läuft.
ich vermute das die pumpe nicht angesteuert wird.
um nützlich tips würde ich mich sehr freuen
im voraus recht herzlichen dank
frank
BID = 869313
Schiffhexler
Moin Frank
Willkommen im Forum
Mach den Wasserkran zu, stelle das Programm auf schleudern und schalte, ohne das Flusensieb, die WA ein.
Die Pumpe muss dann zuerst, ca. 2 Min laufen.
Wenn das OK ist, dann den Ablaufschlauch und den Siphon nach Fremdkörper kontrolliert.
Auch die Schlauchverschraubung am Siphon abnehmen. Den Ablaufschlauch mal in einen Eimer pumpen lassen,
ob das Wasser mit vollem Druck kommt. Es kann auch über das Flügelrad im Ablaufstutzen sich ein Geldstück
oder ein Knopf reingesetzt haben. Den Schlauch vom Laugenbehälter zur Pumpe, in der Maschine,
setzt sich schon mal ein Taschentuch oder eine Socke rein.
Gruß vom Schiffhexler
PS: Zur Leseerleichterung auch die Shiftaste benutzen
BID = 869315
dusdy
Hallo schiffhexler,
zuerst mal danke für die schnelle Antwort.
Also ich habe die Maschine schon laufen gelassen ohne Flusensieb.Das Wasser kamm hervorragend aus der Maschine gelaufen, aber das Flügelrad der Magnetpumpe hat sich nicht gedreht.
frank
BID = 869320
Schiffhexler
Dann schupse das Flügelrad mal händisch an, ob die Pumpe brummt.
Die Mag-Pumpen haben ein höheren Verscheiß und setzen sich dadurch auch fest wenn sie pupen sollen.
Dann hilft nur eine neue Pumpe.
BID = 869323
dusdy
Wie gesagt Pumpe funktioniert wird aber nicht angesteuert.Gibs da vielleicht nicht eine Sicherung.
Frank
BID = 869367
derhammer
Schiffhexler hat am 21 Jan 2013 13:46 geschrieben :
An welchen Sch... der Schiffhexler da schon wieder gedacht hat
Oder war da was im Unterbewusstsein
BID = 869389
Schiffhexler
@ derhammer
Wenn man noch keinen Mittagsschlaf hatte, werden voll Deutsche Kampfausdrücke benutzt.
Das versteht auch jeder, wenn eigene Meinungen zum Papier gebracht werden
PS: Meine Tipps stammen aus eigenen Erfahrungen und sind ohne Gewähr.
BID = 870488
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Die Elektronik wird einen weg haben.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466824   Heute : 187    Gestern : 22017    Online : 221        23.11.2026    0:15
