3 Phasen über 4adriges Kabel Suche nach: kabel (27619) |
BID = 869748
SPL_Maniac Neu hier
Ich habe mal folgende Frage:
Ein 4 Adriges Kabel (2x Schwarz/1x braun/1x grüngelb) hat 3 Phasen. Die 4. Leitung ist ja dann wohl oder übel der Neutralleiter. Wie schließt man daran einen FI richtig an? Wo bekomme ich die Erdung für die Eigentumswohnung her?
BID = 869749
Surfer Inventar
DU am besten gar net.
Beauftrage einen Fachbetrieb.
Nur zu deinem Wohlwollen.
Gruß Surf
BID = 869753
SPL_Maniac Neu hier
Das ist mir auch klar, aber trotzdem interessiert mich wie das auszusehen hat.
BID = 869754
Offroad GTI Urgestein
Die Fragen hierbei:
Wo kommt das Kabel her?
Wo am FI (Eingang/Abgang) willst du es anschließen?
Welches Netz liegt vor?
Du siehst, ohne weitere Angaben lässt sich die Frage nicht beantworden.
BID = 869759
SPL_Maniac Neu hier
Wo kommt das Kabel her:
- Das Kabel kommt vom Stromzähler und ist dort mit 3 Schraubsicherungen abgesichert
Wo am FI willst du es anschließen:
- Ich will es nicht anschließen, ich will es nur verstehen. Aber wenn dann würde ich es am Eingang anschließen
Welches Netz liegt vor:
Weiß zwar nicht was du meinst, aber es sind 3 Leiter (3x230V)
BID = 869762
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1756 Wohnort: Ba-Wü
BID = 869763
...ich würde sagen diese Links beantworten die Frage der 4 Adern VOR dem FI
NACH dem FI gehts nur mit 5 Adern
BID = 869764
SPL_Maniac Neu hier
Ok, war mir nicht bewusst das es soviele erlaubte Formen gibt. Wie überprüft man das? Denn jetzt ist mein Interesse geweckt. Wie kann ich herausfinden welches netz ich habe?
BID = 869765
clembra Inventar
Wenn es nur die vier Adern sind und alles ordnungsgemäß installiert wurde, dann sind es drei Außenleiter und ein PEN. Letzterer kombiniert den Schutzleiter PE und den Neutralleiter N in einer Ader. Dies würde dann auf ein TN-C, später erweiterbar auf TN-C-S, schließen lassen.
Aber wie gesagt, wenn alles ordnungsgemäß installiert wurde, was nicht selbstverständlich ist.
Nach dem Zähler 4adrig wird heutzutage hoffentlich kaum noch installiert. Maximal bis zum Zähler sollte 4 adrig gelegt werden, näheres sagt der VNB bzw. siehe TAB.
Welches Netz du wirklich hast sagt dir der VNB bzw. ein entsprechender Elektrofachbetrieb.
<Klugscheiß>Klar geht nach dem FI 4adrig. Nur entweder hat man keinen Drehstrom mehr oder reinen Drehstrom, z.B. für Motoren oder Durchlauferhitzer  </Klugscheiß>
BID = 869773
Surfer Inventar
| | Die letzte Frage im Eingangsposting des TE erklärt doch wohl alles. |
Kopfschüttelnd Surf
BID = 869778
SPL_Maniac hat am 23 Jan 2013 19:20 geschrieben :
Da liegt schon der Fehler das ist kein Neutralleiter das ist ein PEN und die Netzform ist bis dahin TN-C-Netz.
Die Gelb/Grüne Ader müsste heutzutage sogar gelb/grün/+blau gekennzeichnet sein! (Mindestquerschnitt 10mm² CU oder 16 mm² Alu)
Wäre es ein TT-Netz müsste die gelb/grüne Ader Blau sein!
Aber bitte immer unter der Voraussetzung das die Anlage ordnungsgemäß errichtet wurde!
BID = 869784
Kleinspannung Urgestein
Und ihr glaubt ernsthaft,das hier einer nur so mal nebenbei fragt um seinen Horizont zu erweitern?
Wird wohl eher ein Möchtegernstrippenzieher sein,der keinen Plan hat,aber den Eli sparen will...
BID = 869807
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Ein Kabel in derartiger Farbkombination wurde meines Wissens nie hergestellt.
BID = 869813
Bartholomew Inventar
Mit gelb/grün/+blau wird gemeint sein, dass die gelb-grüne Ader (oder war's grün-gelb?) noch zwei Stücke blauen Schrumpfschlauch auf die Enden bekommt.
BID = 869814
Ego meint garantiert Sw,Sw,Br, gelb/grün das kann ein Sonderkabel oder Korrekt ein Sw, Gr, Br, Gelb/grün sein
