Aufteilung/Dimensionierung der Vorsicherungen
Serverzeit: 24 11 2026  13:33:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 871066
Bert!
Hallo zusammen!
Aufteilung/Dimensionierung der Vorsicherungen(1,2,3)
SLS(50A)->(1)__A->RCD(40A/0,03A)->12xB16 EG(Bad,Flur,Küche,Wohnz.Büro)
->(2)__A->RCD(40A/0,03A)->4xB16Außen(Gartenh.,Steckdosen,Licht)
->(3)__A->RCD(40A/0,03A)->6xB16 OG(Bad,Flur,Spitzb.,Schlafz.)
Eure Meinung bitte!
Sollte man Neozeds nehmen?
Was gibt es für Alternativen?
BID = 871068
fuchsi
RCD 1 auf 2 RCDs aufteilen. 12x B16 sind 4 B16, also 64A pro Aussenleiter. Oder einen 63A RCD einbauen (teuer)
Frage: Deutschland? In Österrreich wären auch RCD2 und RCD3 nicht korrekt gegen Überlast egsichert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 29 Jan 2013 10:26 ]
BID = 871073
Außerdem sollte nicht nur nach Zimmern, sondern nach Geräten aufgeteilt werden.
Großverbraucher, wie Waschmaschine, Trocker, Geschirrspüler, evtl. Mikrowelle (und natürlich E-Herd, aber das ist ja klar ) sollten eine separate Sicherung bekommen.
BID = 871074
fuchsi
die generelle Verwendung der 16A LS spricht auch für eine lieblos ungeplante 0815 Verteilung.
BID = 871075
Bert!
Danke für die Antworten!
@ Fuchsi
Deutschland!
Du meinst also, dass der RCDs aufgrund seines Nennstroms (40 A) eine dementsprechend Vorsicherung von mindestens 35 A bräuchte?
@ Offroad
Sry für die ungenaue Beschreibung...
Herd,SP,WA,TR sind natürlich separat abgesichert!
BID = 871076
fuchsi
@ Fuchsi
Deutschland!
Oder sie Summe der Nennströme der nachfolgenden LS übersteigt pro Aussenleiter nicht die 40A Nennstrom des RCD.
Darum sind ja FI2 und FI3 aufgrund der maximalen Anzahl von 2 LS B16 pro Aussenleiter (ich hoffe die 6 LS B16 sind auf dei 3 Aussenleiter aufgeteilt) , also 32A, im grünen bereich.-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 29 Jan 2013 11:14 ]
BID = 871078
Bert!
@ fuchsi... du hoffst richtig!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494384   Heute : 10947    Gestern : 16862    Online : 249        24.11.2026    13:33
