Fragen zu 1. 9 Volt Leeranzeige und 2. Stromüberwachung
Serverzeit: 29 11 2026  05:26:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145)
BID = 869507
hassanistep
ich habe gleich 2 Fragen:
1. ich habe eine Gitarre mit 9 Volt versorgung und brauche dazu eine Schaltung für eine Anzeige, dass die Batterie leer ist. Kann mit da jeman helfen? (möglichst einfach mit einer Z-Diode (6,5 Volt) und einer LED, die dann leuchtet, wenn die Spannung unter die 6,5 Volt sinkt, vielleicht geht das so?)
2. ich habe mehrere Ventile ( 4-7 Stück, Heizung, 230V) an einer Leitung. Diese will ich Überwachen. D.h., ich mlöchte gerne wissen, ob hier ein Ventil angesteuert ist (Ventil hat Arbeitsstrom von 2Watt) und das Signal will ich auf ein Relais weitergeben und dann weiter meine Heizung erst heizen lassen, wenn hier min. ein Ventil angesteuert ist. Auch denkbar ware zur Umsetzung, dass hier das Schaltsignal von jedem Ventil genommen wird und damit ein Relais geschaltet wird. Dann müsste man aber dann die einzelnen Ventile gegeneinander abschotten (mit Dioden, oder so etwas)
Danke für jede Hilfe.
Gruß Marc
BID = 869510
Was ist denn da für eine Batterie drin?
Die Schaltung selber könnte so aussehen:
Wobei die noch nicht wirklich ideal ist, weil sie immer eine gewisse Stromaufnahme hat (etwa 2mA).
Wenn das zuviel ist, müsste man auf fertige Schaltkreise zurückgreifen, welche dann nur noch etwa 1/1000 der Stromaufnahme haben (bspw. der MAX8211)
D1 ist eine 4,7V Z-Diode. So wie du das vorhattest, also Z-Spannung gleich Abschaltspannung geht es nicht wirklich, weil die Z-Spannung immer kleiner wird, je näher sie der Versorgungsspannung kommt.
Dein zweites Problem ist da schon etwas spezieller. Und mir ist auch nicht ganz klar, wieso du in die Steuerung der Heizung eingreifen willst (bzw. ob das überhaupt erlaubt ist).
P.S: Ein Strom von 2Watt gibt es nicht
Nur einen Strom von soundsoviel Ampere, bzw. eine Leistung von soundsoviel Watt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 22 Jan 2013 15:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194605902   Heute : 3376    Gestern : 16750    Online : 537        29.11.2026    5:26
