Zeitschließmechanismus an Tür
Serverzeit: 22 11 2026  02:04:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 868644
tomscorer
Hallo.
Ich bin noch nicht so erfahren in Sachen Elektronik, deswegen frage ich einfach mal hier.
Folgendes Problem: Ich habe eine Tür, die ich für eine einstellbare Zeit schliessen möchte.
Ich hatte mir vorgestellt einen Schmersal Schalter an die Tür anzubringen. Dann per Userinterface eine Zeit zwischen 10 Minuten und 5 Stunden einstellen, dann auf Start drücken, eine Ampel auf der Tür schaltet auf Rot und der Schalter zieht an. Wenn die Zeit verstrichen ist, löst der Schalter und die Ampel schaltet auf grün.
Soweit die Hauptfunktionen. Ich dachte ich erledige das mit einem Zeitschaltrelais.
Nebenfunktionen wie ein Abbruchschalter oder so etwas, können ja später hinzugefügt werden. Erstmal muss die Hauptfunktion laufen.
Ist das möglich? Beziehungsweise wie muss ich das ganze Zeug zusammendrahten?
BID = 868663
einen Schmersal Schalter an die Tür anzubringen. [...] und der Schalter zieht an.
Da musste ich doch glatt erst mal nachschauen, was das eigentlich ist.
Bei Schalter denkt man für gewöhnlich an einen Sensor und nicht an einen Aktor. Aber gut, seis drum.
Dein Vorhaben lässt sich so wie beschrieben mit einem Zeitrelais (Einschaltwischer) lösen. Nur das Userinterface könnte sich als etwas problematisch gestalten, weil die Einstellung i.d.R. auf dem Relais selbst erfolgt.
BID = 868686
winnman
Gibt aber auch Zeitrelais für die Schaltschranktürmontage (Omron, . . .) dazu noch ein Taster, ev. noch ein Relais fertig.
BID = 868801
tomscorer
Danke erstmal für die Antworten.
Ja ich hab schon so einen "Schalter" bei mir rumliegen. Da ist ein Sensor und ein Aktor drin Deshalb diese komische Formulierung
Bei Omron hab ich ein hübsches digitales Zeitrelais gefunden (...hier...), allerdings ist das ganz schön teuer :/
ehhh das ging mir jetzt zu schnell. Wozu soll das alles dienen?
Ihr müsst mir das alles ein bisschen Anfängerfreundlich erklären, bitte
edit: Oder wäre da die Lösung mit einer SPS sogar besser?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tomscorer am 18 Jan 2013 10:11 ]
BID = 868803
Stell doch mal den Link zu diesem Teil hier rein. Auf deren Homepage gibt es ja zig verschiedene.
Muss es denn eins mit digitalem Interface sein?
Ich hätte eher an so eins gedacht.
Nö, das wäre eher wie mit Maschinengewehren auf Spatzen geschossen.
BID = 868812
Evtl. muß man aber von vornherein das Verhalten bei einem Stromausfall und bei einer Wiederkehr der Versorgung berücksichtigen.
BID = 868813
tomscorer
Für den Schliesser würde ich so etwas nehmen ...klick...
Das Problem was ich momentan noch sehe ist, dass ich die Zeit per Userinterface einstellen will. Also jedes mal eine andere Zeit.
Das Zeitrelais, was du gezeigt hast, stelle ich einmal ein und dann läuft das.
Ich würde die Zeit aber gern per Panel einstellen können. Also nicht das Relais umtüdeln, wenn ich eine andere Zeit möchte.
So ein digitales Relais hat ja bereits ein Panel dabei. Somit lässt sich relativ einfach die Zeit ändern...
Um es kurz zu fassen: Jeder Depp soll das Ding bedienen können
Deshalb dachte ich auch an eine SPS. Wenn ich später Funktionen wie einen Abbruchknopf einbauen möchte oder einen weiteren Sensor, der mir sagt ob überhaupt etwas im Ofen ist, wäre das doch bestimmt sinnvoll, oder?
BID = 868818
Wie schön, daß du bisher sorgfältig vermieden hast zu erwähnen, was das werden soll.
BID = 868819
tomscorer
Tut mir leid. Wollte nur erstmal die Hauptfunktion sicher stellen
Dachte der Rest ließe sich dann einfach integrieren, aber so einfach wirds ja dann doch nicht.
BID = 868859
winnman
Wie genau muss denn die Zeit sein und um welchen Zeitbereich geht es?
Günstiger wird wohl so was wie im Anhang werden.
BID = 869301
tomscorer
Die Zeit muss Minutengenau einstellbar sein. Sagen wir von 1 Minute bis 24 Stunden.
Genau solche Zeitrelais meinte ich. Sowas hab ich mir schonmal angesehen.
Danke für die viele Antworten. Ich schau mal, dass ich das hinbekomme und stell das Ergebnis online
BID = 869308
Das entspricht 0,7‰. Ziemlich anbitioniert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445812   Heute : 1163    Gestern : 20435    Online : 313        22.11.2026    2:04
