Mirage TFT Electronics AD-1700 REF:F ; AD-190DTL1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil defekt
Serverzeit: 24 11 2026  21:19:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Mirage Electronics AD-1700 REF:F ; AD-190DTL1 --- Netzteil defekt
Suche nach Mirage
BID = 869165
hinundwieder
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Netzteil defekt
Hersteller : Mirage Electronics
Gerätetyp : AD-1700 REF:F ; AD-190DTL1
Hallo in die Runde,
ich kämpfe gerade mit dem offensichtlich immer wieder auffälligen Netzteil AD-1700 Ref:F und leider scheinen meine Möglichkeiten erstmal ausgeschöpft.
Wie Ihr seht, hat die F201 (rot) ausgelöst. Ich konnte beim Brückengleichrichter-KBP206G BD201 (grün) feststellen, dass alle Anschlüsse gegeneinander Kurzschluss haben. Getauscht habe ich den noch nicht, weil ich sowas nicht auf Lager habe-muss ich mir also im Handel noch besorgen.
Was mich noch stutzig macht, ist der Trafo? (blau)-der ist ganz schön angekokelt und der Widerstand R204 (braun) scheint auch irgendwie mitgenommen.
Ihr würdet Ihr jetzt weiter vorgehen?-ohne das teil in den müll zu werfen
BID = 870460
hinundwieder
hier dürfte der schaltplan zum AD-1700 rev zu finden sein
http://monitor.espec.ws//files/pi-1.....4.pdf
BID = 870765
Strömling
Könnte es sein das die Brandspuren am Trafo eher aus einem Loch im Transistor Q201/oder von dem defekten R204 kam ?
der defekte Widerstand R204 (braun)gehört wohl zum Snubber-Glied
das Q201 vor Spannungsspitzen schützen soll.
Im Plan scheint dies anders zu sein? R209 bis R212.
BID = 873726
hinundwieder
also der R204 war defekt und wurde getauscht;
nun ist offensichtlich der microcontroler auf der unterseite der platine defekt ein NCP1203 ( http://www.datasheetcatalog.org/dat.....y.pdf )
diesen scheint es in DEU im (online-)Handel irgendwie nicht zu geben. Kann mir jemand einen Ersatztypen nennen?
ist das hier eine alternative? ( http://www.reichelt.de/Atmel-Attiny.....eca93 )
BID = 873834
trafostation
Nein, Ersterer ist ein PWM IC dient als FET Treiber und zur Netzteilregelung, der Atmel Attiny ist ein programierbarer Microcontroller, das ist etwas ganz anderes.
Ersatztyp wird es keinen geben, diese Teile gibts fast immer nur in China.
Ist der FET am Kühlblech auch zerschossen ?
BID = 874203
hinundwieder
der "transman" am Kühlblech lebt noch.
das mit dem nichterhältlichen PWM (danke für den Hinweis) ist natürlich ärgerlich. Da muss man also nen Monitor entsorgen wegen ein paar cent-artikel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502518   Heute : 19086    Gestern : 16862    Online : 413        24.11.2026    21:19
