Telefon-Anruf-Verstärker mit Relay am Ausgang
Serverzeit: 22 11 2026  01:30:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: telefon (4010) verstärker (9058) relay (333)
BID = 868489
arwar
Hallo Profis,
hab schon lange nichts gebastelt und brauche Hilfe
Brauche einen Ruftonverstärker
- mobil, schnurlos
- der auf den Anruf eines mobilen Telefons der Telefonanlage oder auch Handy reagiert
- von 230V AC und auch 12V DC (Autobatterie) angetrieben werden kann
- mit einem Relay am Ausgang um stärkere als die Handelsüblichen Klingel und Blitzer zu verwenden.
Hab es mir so vorgestellt:
Man hat ein schnurloses Mobiltelefon von einer Telefonanlage oder ein Betriebshandy in der Nähe. Nur wegen dem Betriebskrach hört man es oft nicht.
Daher legt/stellt/befestigt man das Telefon an einem Gerät mit einem Mikrofonverstärker. Am Ausgang des Verstärkers baut man über passende Bauteile ein Relay dran.
Telefon ruft --> Relay zieht an --> Klingel klingelt, Blitzer blitzt
Kann, bitte, jemand helfen so ein Gerät – Mikrofonverstärker mit Relay am Ausgang - zu konstruieren?
Danke schon mal im Voraus für die rege beteiligung
arwar
BID = 868503
Steck es doch in die Tasche.
Ansonsten: http://www.luedeke-elektronic.de/pr......html
(zumindest für Festnetzgeräte)
Edit: Es heißt Relais
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 16 Jan 2013 18:25 ]
BID = 868516
arwar
Seit ich mehrere Handys dirch schleppen und schieben schwerer Last zerdrückt hab (meistend geht das Display zu bruch) trage ich kein Handy bei der Arbeut in irgendeiner Tasche.
Also:
Mikrofonverstärker (auch Vorverstärker genannt) gibt es bei Conrad.
Es feht eigentlich das Teil wo das AusfgangsSinusSignal vom Verstärker
- mittels einer Diode in PulsSignal gewandelt wird
- auf eiem Elco + Wiederstand zu Gleichspannung wird
- an den Einganswierderstand der RelaisStufe angeglichen wird
- und die RelaisStufe selbst (Transistor + Wiederstand + Elco) um das Relais einzuschalten.
Sollte eigentlich nicht so schwer sein nur ich kenne mich mit den einzelnen Bauteilen nicht so richtig aus.
PS: --- Gemerkt? Ich schreibe "Relais" - danke für die Korrektur
arwar
BID = 868519
Ja. Dafür hast du dir jetzt mit Wiederstand und Elco ein ganz schönes Ding geleistet
Und was diese Schreibweise
bedeuten soll, erschließt sich mir auch nicht so ganz.
Mit einem Mikrofon und Verstärker wird es wohl nichts, weil der ja auch den Krach der Maschinen verstärkt.
BID = 868530
Es gibt entsprechend stabile Handys und entsprechende Wecker, Blitzer, Anschaltrelais zum Anschluss an das Festnetz. Abnahme per Mikrofon klappt in lauter Umgebung nicht.
BID = 868653
arwar
+++++++++Mit einem Mikrofon und Verstärker wird es wohl nichts, weil der ja auch den Krach der Maschinen verstärkt. ++++++++++++++
OK, alles klar.
Muss wohl nach anderen Lösung suchen.
DANKE trotzdem
arwar
[ Diese Nachricht wurde geändert von: arwar am 17 Jan 2013 14:41 ]
BID = 868669
Bei einem Handy kannst du das Aufleuchten des Displays bei eingehendem Ruf auswerten und bei einem Festnetztelefon gibt es auch Zweitwecker, die werten den Rufton aus und schalten zB auch eine Sirene.
BID = 868673
Genau so ein Ding gibt es beim Blauen C:http://www.conrad.de/ce/de/product/.....2-VDC
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 17 Jan 2013 17:18 ]
BID = 868675
arwar hat am 16 Jan 2013 19:39 geschrieben :
Da hast du die Lösung doch schon genannt!
Einfach Handy im Rucksack,im Spind oder im Auto lassen.
Auch Sklaven müssen nicht immer erreichbar sein,und mit dem Fratzenbuch kannst nach der Arbeit spielen.
Und sollte das ein Diensttelefon sein,dann muß dein Chef dafür sorgen das es gehört werden kann.Schließlich will er ja das du rangehst...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445472   Heute : 822    Gestern : 20435    Online : 399        22.11.2026    1:30
