Restaurationsobjekt
Serverzeit: 22 11 2026  01:40:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Restaurationsobjekt
BID = 865301
tratos1
Hallo zusammen
Ich habe ein kleines Problem mit einem älteren elektro-optischen Gerät.
Das Gerät ( nennt sich Devialux ) wird verwendet um eine Projektion von einem Effektgerät im Raum "wandern" zu lassen. Dafür sind 2 schräge runde Prismen verantwortlich,welche gegensätzlich rotieren .
Nun hat ein Vorbesitzer das Teil "entkernt". Sprich er hat einfach die Kabel abgeschnitten . Zwar nicht von den beiden 12 V - Motoren wohl aber von den beiden Spindeltrimmern mit jeweil 10 K-Ohm. Alle 4 Bauteile sind über einen Zahnkranz und Zahnräder verbunden. Das heist, wenn der Spindeltrimmer am Ende ist blockiert das ganze System - Bei Linkslauf natürlich genau das selbe Spiel mit dem anderen Trimmer.
Ich vermute mal dass hier eine Art Elektroniksteuerung mit den Werten der Trimmer jeweils eine Änderung der Laufrichtung veranlaßt.
Wie könnte ich das wiederherstellen ? Hat jemand eine Idee ?
Das Teil kann man anschauen unter : http://elmario80.blogspot.de/
Gruß tratos
BID = 865309
Indem du es wieder anlötest?
Erwartest du jetzt, das wir da irgendwo nach Bildern suchen?
PS: Warum das plenken?
BID = 865311
Warum das plenken?
Wenn wir das nur wüssten
10 K-Ohm
Ist auch nicht ganz korrekt. Es schreibt sich mit kleinem k und ohne Bindestrich. Noch schöner wäre es natürlich mit einem richtigen großen Omega: kΩ
Mach am besten mal ein Bild von den Innereien deines elektro-optischen Gerätes
BID = 865323
tratos1
Mr. Ed ich würde ja gerne löten nur weiss ich leider nicht wohin die Kabel mal führten -
Ich erwarte von niemanden, dass er nach Bildern sucht aber ich denke nicht jeder kennt so ein Gerät
Bilder vom Innenleben sind nicht sehr aufschlussreich , weil außer den beiden Motoren und den beiden Trimmern nichts mehr da ist -
Und ich weiss auch nicht ob da überhaupt noch was drin war .
Und nein der Hersteller äußert sich nicht mehr zu den Produkt
Gruß Tratos
BID = 865332
Dann wird die dazugehörige Elektronik fehlen. Nur mit 2 Trimmern lässt sich da ja nichts steuern, wenn es denn Trimmer sind.
Auweia, statt geplenke kommen nun Gedankenstriche mit Plenk davor :-)
BID = 865334
tratos1
Hallo Mr. Ed.
Auf die Idee ,dass da etwas fehlen könnte bin ich auch schon gekommen
siehe Zitat:
Hier wäre mein Bitte an die Elektronik-Götter .
Was brauche ich ?
Hat jemand für mich einen kleine Schaltung ?
so groß kann die ursprüngliche Schaltung nicht gewesen sein , da der Platz doch recht begrenzt ist.
Gruß Tratos
BID = 865335
Die wirst du auch brauchen. Und gleich noch ne Handvoll dazu, denn da kann alles mögliche verbaut gewesen sein.
Schon mal ein Handy, oder eine Digitalkamera von innen gesehen?
Da ist auf kleinem Raum eine ganze Menge Schaltung :80:
Und wie oft denn eigentlich noch: Weder vor Kommata, noch vor Fragezeichen, noch vor sonst irgendwelchen Satzteichen (von Klammern mal abgesehen, wie du an dieser Klammer siehst) kommt ein Leerzeichen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 31 Dez 2012 14:51 ]
BID = 865337
tratos1
Hallo Offroad GTI
Wir sprechen hier von einem Gerät der 80er Jahre.Da war die Elektronik noch überschaubar.
Da scheinbar mein Schreibstil nicht in dieses Forum passt möge man mir verzeihen und die Anfrage schließen.
Gruß tratos
BID = 865341
Vielleicht war da eine Steuerung drin, welche die Drehzahl der Motore in Abhängigkeit von Lautstärke und Tonhöhe beinflusst hat.
Aber das ist wirklich blind geraten.
Vergleichbare Schaltungen/Bauvorschläge sollte man als kleine Lichtorgeln für LED im Internet finden. Anstelle der LED schliesst man dann eben die Motore an.
P.S.:
Die mechanischen Kopplung von Motor und Poti klingt nach eine Servosystem, welches also in Abhängigkeit von einem Sollwert eine bestimmte Position anfährt.
Wie das im Einzelnen funktionierte, wirst du aber schon selbst herausfinden müssen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 31 Dez 2012 15:46 ]
BID = 865348
tratos1
Hallo perl
Vielen Dank für deinen sachlichen Beitrag .
Nun die Musiksteuerung gibt es tatsächlich aber die steuert das Rad mit den Ausfräsungen. Dieser Teil funktioniert auch wunderbar.
So wie ich das sehe laufen beide Motoren ein paar Umdrehungen (bis zum Anschlag mit dem Trimmpoti)
Einer läuft übrigens rechts der andere links damit sich die beiden Optiken auch verdrehen .
Jetzt müßte die Drehrichtung geändert werden,damit beide Motoren wieder
bis zum anderen Anschlag laufen können. Dort wiederholt sich das ganze usw.
Gibt es die Möglichkeit mit einer kleinen Schaltung unter Beibehaltung dieser beiden Trimmer dies zu realisieren ?
Was mich halt stutzig macht,wieso nimmt man da Trimmer und keine Endschalter?
Gruß Tratos
BID = 865351
Wenn perls Vermutung bezüglich des Servosystems stimmt, dann genau deswegen.
Dann weiß die Steuerung immer, wie weit die Mechanik gedreht hat und nicht nur, ob sie in der Endposition ist.
Nach diesem Prinzip arbeiten auch Modellbauservos, die du sicherlich kennst.
P.S: Hinter Kommata gehört wiederum ein Leerzeichen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 31 Dez 2012 16:21 ]
BID = 865367
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Modellbauservo ist das Stichwort! Das könnte funktionieren:
Eine Servoelektronik von einem Modellbauservo (Leistung passend zu den verbauten Motoren) einbauen, und mit einen Servotester ansteuern. Sevotester gibt es für kleines Geld bei ebay- Asien, die können auch das Servo permanent von links nach rechts (und wieder zurück) drehen.
Einziges "Problem": Der Stellweg muss sicher angepasst werden.
BID = 867874
sycatern
Zur Homepage von sycatern
Ich hab mal versucht aus der Erinnerung diese Schaltung zu zeichnen.
Hoffentlich hat sich da nicht ein Fehler eingeschlichen....
Irgendwie hatten wir das mal so gebaut um ein Motorpoti zu verwenden
Ein Servoantrieb ist nichts anderes als ein Fensterdiskriminator in
diesem Falle mit Brückenausgangsstufe.
Als Ausgangstransistoren verwendet man entsprechend der Motorleistung
z.B. BC 639/40 (1A) bis BDX33/34 Darlington (10A) Typen (ggf. kühlen)
Motor eventuell mit Spulen entstören.
Anstelle der andererseits gut erhältlichen Komparatoren 393 könnten
auch normale OP's verwendet werden,dann fallen die Pullupwiderstände
weg und der Motor bremst weicher.
BID = 868441
tratos1
Hallo sycatern
Vielen Dank für die Bemühungen. Ich habe nochmal versucht direkt mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen, aber leider nichts erreicht.
Ich werde diese Schaltung mal aufbauen und testen.
Viele Grüße Tratos1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445579   Heute : 930    Gestern : 20435    Online : 513        22.11.2026    1:40
