Miele WäTro Novotronic T252 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI löst aus Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 867759
jocwal Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Mainleus
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : FI löst aus
Gerätetyp : Novotronic T252
Mein Problem:
Bei unserem Wäschetrockner Novotronic T252 löst nach dem Einschalten der FI-Schutzschalter nach kurzer Laufzeit aus (ca. 1 min). Dies passiert allerdings NUR im Trockner-Modus, NICHT bei 15 min. Kaltluft-Einstellung. Ich vermute, die Heizung ist durchgebrannt und der FI löst aus in dem Moment, wenn die Elektronik Strom auf die Heizwendel gibt, die evtl. im Inneren dann einen Schluss auf das Gehäuse bzw. Rohr hat (keine Ahnung was da genau verbaut ist). Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren...
Wenn dem doch so sein sollte, meine Frage: wie komme ich an die Heizung/das Heizregister ohne den Trockner bis zur letzten Schraube zu zerlegen, am besten erst Mal an die Kontakte bzw. Anschlüsse der Heizung um mal zu messen, ob da überhaupt noch Strom fließen kann...und wenn ja...wohin...:wink: .
Für Eure Tipps schon mal vielen Dank im Voraus
jocwal
BID = 869130
Jürgen288 Inventar
Hallo jocwal,
| | wie komme ich an die Heizung/das Heizregister ohne den Trockner bis zur letzten Schraube zu zerlegen, am besten erst Mal an die Kontakte bzw. Anschlüsse der Heizung |
Mittig auf der Trockner-Rückseite kannst Du ein "pilzformänliches" Abdeckblech erkennen, hier ist die Heizung verbaut.
Gib uns noch die Fabrikations-Nr. vom Typenschild hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 869133
Danke für die Antwort,
Auf dem Typenschild hinter der Tür steht:
T 252 C
Nr: 00/31763716
230V / 50Hz
3000W
16A
15W (Lampe)
Type HT03-1
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194525806 Heute : 19798 Gestern : 22653 Online : 845 25.11.2026 16:35 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,316134929657
