AEG WaTro T55820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: brummt, und schaltet dann ab
Serverzeit: 25 11 2026  16:25:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG T55820 --- brummt, und schaltet dann ab
BID = 867564
puppi81
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : brummt, und schaltet dann ab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T55820
S - Nummer : 03855967
FD - Nummer : 91609642711
Typenschild Zeile 1 : P502764
ich bin mit meinem latein am ende...
Hoffe ich finde hier Hilfe.....
Habe einen AEG Lavatherm T55820 trockner, er ist jetzt 2 jahre alt... garantie also abgelaufen...
Wenn man ihn anschaltet läuft er ca 5 min und dann fängt er an zu brummen, dann läuft er wieder und dann fängt er an zu piepen und es geht garnix mehr.... start leuchte leuchtet dann gelb auf.....
wer kann mir sagen was das problem ist
vielen dank schon mal
BID = 867570
puppi81
puppi81 hat am 12 Jan 2013 19:28 geschrieben :
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T55820
BID = 867727
derhammer
Bei AEG nach Kulanz fragen
BID = 869229
Jhofi
schon mal den Deckel abgemacht? Dreht sich die Trommel? Was brummt da? Ist es die Trommellagerung vorn an der Einfüllöffnng?
Bischen genauer musst du das beschreiben.
mfg Hof
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525611   Heute : 19603    Gestern : 22653    Online : 550        25.11.2026    16:25
