BID = 867708
dirkcomp Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : startet nicht
Hersteller : siemens
Gerätetyp : wt46e1
kann mir jemand sagen, wie ich das Flusensieb beim siemens Wäschetrockner wt46e1 säubern kann?
Wie komme ich ran und wo befindet sich der Sensor?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dirkcomp am 13 Jan 2013 15:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dirkcomp am 13 Jan 2013 15:22 ]
EDIT: Gerätetyp nachgetragen (war: standgerät) Das ein Wäschetrockner nicht an der Decke hängt, sollte eigentlich logisch sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Jan 2013 22:17 ]
BID = 868348
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
guck mal in die Bedienungsanleitung. Hier ist sie im Anhang.
Grüße.
P.S. Flusensieb Seite 4. Reinige auch gleich den Luftkühler mit.
Hochgeladene Datei ist grösser als 1,8 MB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 868351
BID = 868355
Bedienungsanleitungen lassen sich auch direkt bei Siemens herunterladen. Dazu braucht man allerdings die Gerätedaten, die leider oben nur unvollständig oder falsch (Gerätetyp: standgerät) eingegeben wurden. Es gibt bei vielen Geräten verschiedene Ausführungen.
Ebenso sollte man sich entscheiden, ob man einen Wäschetrockner oder einen Waschtrockner hat
BID = 868372
BID = 871895
Es ist ein Wäscheztrockner.
Die BDA hatte ich schon gelesen und auch das Flusensieb gereinigt.
Weiter hatte ich die Seitenwand demontiert und das Teil unten -wo Schwimmer und Wasserpumpe drauf ist- rausgenommen. Dann das Wasser unten alles raus, mit Flusen die dort drin waren.
Leider kein Erfolg.
Eventuell ist der Sensor vom Schwimmer oder die Wasserpumpe defekt - oder hat jemand noch eine Idee?
BID = 871906
derhammer Urgestein
Wenn du auf START drückst, piept das Gerät dann zweimal?
BID = 871912
Piept:
1234
1234
1234
BID = 871963
derhammer Urgestein
Türschalter defekt
