Bauknecht WäTro TRKK6630 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondensatpumpe läuft nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 872177
Nevo Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondensatpumpe läuft nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK6630
S - Nummer : 070248521604
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe folgendes Problem das die Kondensatpumpe nicht mehr abpumpt.
Nach dem einschalten wird mir Kondensatbehälter als Voll gemeldet.Dieser ist entleert. Der untere Behälter ist voll(hinter abdeckung).
Spannung an der Pumpe liegt nciht an obwohl schwimmerschalter belegt.
Verdacht liegt bei den Relais bzw. bei der Hauptplatine! Wer kann mir da weiterhelfen?Bzw. einen Stromlaufplan zukommen lassen.
vielen Dank im vorraus.
gruß Nevo
BID = 872265
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Funktion (Beweglichkeit) des Schwimmerschalters überprüfen.
Grüße
BID = 872524
Schwimmerschalter funktion getestet! Daran liegts leider nicht.
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316936 Heute : 11717 Gestern : 12485 Online : 290 16.11.2026 21:40 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3,99490904808
