Miele WaMa W3240WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht
Serverzeit: 29 11 2026  03:56:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W3240WPS --- Motor läuft nicht
Suche nach Miele Motor läuft nicht
BID = 867366
tshh
Defekt : Motor läuft nicht
Gerätetyp : W3240WPS
Typenschild Zeile 1 : W3240WPS
Typenschild Zeile 2 : HW07-1
Meine W3240WPS startete kurz, Wasser lief ein, dann fing sofort die "Spülen" LED zu blinken und im Display waren drei Balken zu sehen (---). Vermutug: Motordefekt. DieKohlen sind ziemlich runter - aber sehr einseitig abgenutzt (auf dem beigefügten Foto die obere). Lohnt es sich noch, die Kohlen zu tauschen, oder hat der Kollektor vielleicht einen Grat o.ä., so dass die nächsten Kohlen auch nicht lange halten?
Dann wäre ja wohl ein Motortausch fällig. Wie würde das funktionieren? Die Rückwand lässt sich ja nicht abbauen....
Danke für jeden Tipp!
BID = 867373
Verlöter
Herlich willkommen,
dass die Wama nicht mehr arbeitet wird an der oberen Kohle liegen. Da sieht die Lauffläche viel rauher aus wie bei der unteren. Da bei der unteren das Laufbild ganz gut aussieht hätte ich Hoffnung dass der Mot keinend weiteren Schaden hat. Dreh mal den Mot von Hand durch und sieh nach ob das Laufbild auf dem Kollektor gleichmäßig ist. Stell hier auch mal ein Bild vom Kollektor ein. Auf alle Fälle sollte der Kollektor etwas übarbeitet werden.
BID = 867414
tshh
Hallo! Vielen Dank für die Antwort. Ich habe mir den Kollektor gestern schon einmal angesehen - optisch gibt es vielleicht 1-2 Spalte, die nicht 100%ig mit den übrigen übereinstimmen (ist etwas breiter). Es ist allerdings keine Unregelmäßigkeit ertastbar.
Wie kann man denn einen Kollektor "überarbeiten"? Ich schicke später noch ein Foto von der fraglichen Stelle.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194605006   Heute : 2473    Gestern : 16750    Online : 527        29.11.2026    3:56
