Siemens ADSL SL2-141-I WLAN Netzteil
Serverzeit: 18 11 2026  09:50:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: siemens (12616) wlan (1874) netzteil (26551)
BID = 866770
mome2001
ich bin neu hier im Forum. Begrüße alle herzlich.
Nun zu meinem Problem. Ich habe einen Siemens WLAN Router Model ADSL SL2-141-I. Durch eine unachtsamkeit ist der Netzteil kaputt gegangen. Ich habe glücklicherweise eine andere gefunden, der auch an die Buchse passt. Das Original war ein 12V AC, mein neuer ist 12V DC. Ich habe testweise für ein paar MInuten probiert, es funzt einwandfrei. Nur länger habe ich es nicht getraut, bevor ich den WLAN (wird als Repeater benutzt) abschieße. Meine Frage: kann ich das DC Netzteil ohne Probleme und Angst, dass es brennt und das Gerät verschißet benutzen oder nicht?
DANKE für Eure Hilfe.
BID = 866783
Warum kaufst du dir nicht einfach ein passendes Netzteil?
Was stand alles auf dem Originalnetzteil drauf? Die Angaben sind unvollständig und so leider nicht wirklich hilfreich.
Dein neues liefert eine Gleichspannung, das Originalnetzteil eine Wechselspannung. Im besten Fall wird die im Gerät gleicherichtet und dann auf eine andere Spannung runtergeregelt. Im schlechtesten Falle wird davon ein Takt abgeleitet oder es gibt andere Gründe für das Wechselspannungsnetzteil.
Was soll "verschißet" sein? Das Wort existiert nicht.
BID = 866863
mome2001
Hallo Mr. ED,
also wenn ich einfach neue Netzteil bekommen würde, würde ich ja kaufen, aber es ist leider nicht so einfach. Zum einen gibt es keinen und zum anderen muß man glück haben, wenn man mit dem identischen Stecker bekommt. Die Stecker sind ja nicht genormt.
Meine Angaben sind schon vollständig, denn das Original war ein 12V AC 1A Netzzteil, mehr steht nicht drauf. Das was ich mit dem gleichen Stecker als Gleichstromnetzteil habe ist ein 12V DC 900mA, also an den 0,1 A sollte es wirklich nicht liegen, denn das snd 10% und diese Toleranz hat jedes Bauteil. Deshalb habe ich auch dies weggelassen. Meine Frage war, was kann passieren, wenn ich statt Wechselstrom Gleichstrom nehme. Kann dabei das Gerät "verschossen" werden? Wird es zu heiß? Oder sonst was. Das Wort "verschißet" gibt es natürlich bei Duden nicht, aber ein kreativer Mensch hätte erkennen können, dass es sich um ein Tippfehler handelt. Nichts für Ungut.
BID = 866869
woodi
mome2001 hat am  8 Jan 2013 23:21 geschrieben :
Hallo Mr. ED,
12V Netzteile/Trafos sind bei den üblichen Versendern oder in der Bucht zu bekommen. Das Kabel mit dem Stecker kann bei Wechselspannung problemlos umgebaut werden (auf Polung muss nicht geachtet werden).
Wie schon gesagt, es lässt sich nicht 100% sicher sagen ob es wirklich einen Unterschied macht. Bei Versorgung mit Wechselspannung wird der Gleichrichtung im Gerät jeweils die halbe Energie in einem Zeitintervall über bestimmte Bauteile zugeführt, bei Gleichspannung wird die gesamte Leistung ununterbrochen über immer den gleichen Zweig geführt (siehe Graetz-Brücke). Auch diese Bauteile sollten das aushalten, aber wer soll hier Deine Frage eineindeutig aus seiner Glaskugel beantworten?
Mit freundlichem Gruß
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am  8 Jan 2013 23:49 ]
BID = 866874
Keinen was? Keine 12V Netzteile mit 1A?
Das halte ich für ein Gerücht.
http://www.henri.de/stromversorgung......html
http://www.sly.de/artikeldet.php?artnr=PS1210AC
http://www.luedeke-elektronic.de/pr......html
http://www.lantronic-et.de/Stromver......html
Auch das halte ich für ein Gerücht.
Welcher Stecker sitzt denn da dran? Laß mich raten, Holhlstecker 5,5mm Außen, 2,1mm Innen Das wäre dann der absolute Standardstecker.
1A, diese Angabe fehlte schonmal, fehlt eben noch der Stecker...
Nur das wir hier keine Toleranz sondern 10% Überlastung haben. Werden die dauerhaft ausgenutzt zerstörst du das Netzteil.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335760   Heute : 5328    Gestern : 12669    Online : 602        18.11.2026    9:50
