Miele WaMa W715
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht
Serverzeit: 22 11 2026  02:12:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W715 --- Motor läuft nicht
Suche nach Miele W715 Miele W715 Motor läuft nicht
BID = 866726
pottz
Defekt : Motor läuft nicht
Gerätetyp : W715
S - Nummer : 10/11026473
das Waschprogramm läuft durch, ohne dass die Trommel dreht.
Nach dieser Anleitung :
Die Kohlen sind sehr ungleich verbraucht und sehen nicht glatt und silbrig aus.
Werte zwischen 1 und 2 = ca. 2 V,
zwischen 3 und 4 = 3,2 Ohm,
zwischen 5, 6 und 7 kann ich nichts messen,
zwischen 8 und 9 = 0 Ohm.
Muss das Motormodul erneuert werden?
Kann mit jemand weiterhelfen? Wie soll ich weiter vorgehen?
Vielen Dank im Voraus.
BID = 866747
Verlöter
Wie hast Du die 2V gemessen? Wenn die Wama eigentlich laufen sollte?
Ich weiß nicht ob 3 : 4 der Anker ist. Der Wert müßte unendlich sein wenn eine Kohle draussen ist.
Matte oder verbrannte Laufflächen der Kohlebürsten ist jedenfalls schonmal verdächtig.
Edit sagt: Oh eben erst die verlinkte Anleitung gesehen.
Das 5,6,7 keine Verbindung haben ist ja ein Unding. Wurde der Motor zerlegt und andersum wieder zusammengeschraubt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Verlöter am  8 Jan 2013 13:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445896   Heute : 1247    Gestern : 20435    Online : 349        22.11.2026    2:12
