Miele WaMa SOFTTRONIC W 2597
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür öffnet nicht ...
Serverzeit: 22 11 2026  02:16:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele SOFTTRONIC W 2597 --- Tür öffnet nicht ...
Suche nach Miele SOFTTRONIC 2597
BID = 865872
4Taste
Defekt : Tür öffnet nicht ...
Gerätetyp : SOFTTRONIC W 2597
S - Nummer : 10/67187104
FD - Nummer : W2597WPS
Typenschild Zeile 1 : HW05-3
Ein freundliches HALLO in die Runde,
unsere Waschmaschine läuft nicht mehr . Kurze Beschreibung des Problems:
- etwa 10 Jahre alt
- erste Auffälligkeit: Tür öffnet nicht nach Betätigung der Öffnertaste
- dann fiel auf: Programme nicht mehr startbar, Mengenautomatik funktioniert nicht mehr
- wenn Maschine länger stromlos war, starten Programme hin und wieder
- der Werkskundendienst (wirklich netter Herr, schien mir auch clever zu sein) hat nach Diagnosestellung vorgeschlagen, die Leistungselektronik zu wechseln (Kosten ~460,00 Euro); konnte aber nicht sicherstellen, dass Fehler dann beseitigt
- mir fehlt selbst die Zeit, mich mit der (bisher unbekannten Materie) auseinanderzusetzen
Frage 1: Gibt es Interessenten, die die Maschine für einen auszuhandelnden Preis übernehmen wollen (PLZ-Bereich 39xxx)?
Frage 2: Welche Teile sollte ich abbauen, bevor das Teil ggf. verschrottet wird?
4Taste
BID = 866641
4Taste
Die Resonanz scheint ja nicht so riesig zu sein ...
Ich will das Posting noch mal nach oben schieben und eine Frage ergänzen:
Was könnte Eurer Meinung nach der Fehler sein? Erscheint Euch das Geschilderte realistisch?
Grüße von 4Taste
BID = 866660
taktgenerator
Nicht wegschmeißen. Am besten reparieren lassen und weitere 10 Jahre waschen.
Die Beladungserkennung und das Türöffner-Problem kann durchaus zusammenhängen. Die Elektronik braucht den Türkontakt als Resetsignal.
Wenn der KD die Elektronik tauscht und der Fehler bleibt muss er auf seine Kosten den Fehler weiter suchen und beheben.
Ich hatte diesen Fehler wie beschrieben mal bei einer ählichen Maschine (nur ohne FU-Motor). Dort war die Steuerelektronik defekt (in der Blende)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445932   Heute : 1283    Gestern : 20435    Online : 331        22.11.2026    2:16
