Onkyo CD DX-7711
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft nicht an
Serverzeit: 21 11 2026  23:56:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD Onkyo DX-7711 --- läuft nicht an
Suche nach Onkyo
BID = 866523
dibi
Geräteart : CD-Player
Defekt : läuft nicht an
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : DX-7711
ich hab einen Onkyo DX-7711.
Der ursprüngliche Fehler war, dass die Schublade immer wieder nicht richtig geöffnet hat (egal ob mit CD oder ohne).
Durch leichten Druck auf die Schublade hat diese geöffnet.
Nachdem ich über die Feiertage mal Zeit hatte, wollte ich nach dem Mechanismus schauen.
Ich hab die Schrauben gelöst und geschaut, ob Teile gebrochen sind (Zahnrad o.ä.)
Da war aber nichts zu finden und die Schublade konnte auch so problemlos bewegt werden (ohne Druck).
Also Deckel der Andruckeinheit drauf geschraubt, Deckel des Laufwerks drauf gelegt und getestet - siehe da - Schublade ging wieder.
Da mir eine Schraube beim Zusammenbauen in das Gehäuse fiel, hab ich den Player umgedreht und leicht geschüttelt um die Schraube herauszubekommen.
Dabei ist der Andruckmechanismus des CD-Halters (Kunsttoffteller, Kunststoffteil und Feder) herausgefallen.
Die habe ich dann beim ersten zusammenbauen falsch zusammengesetzt. (Feder unter den Teller statt darauf)
Beim ersten Test (Deckel der Andruckeinheit drauf geschraubt und Deckel der Laufwerkseinheit drauf gelegt) flatterte dann die CD (logischerweise).
Ich hab dann sofort ausgeschaltet.
Danach die Feder richtig eingesetzt - Deckel der Andruckeinheit wieder drauf geschraubt und Deckel der Lasereinheit drauf gesetzt.
Beim Test danach hat alles geklappt - CD dreht und ich konnte Titel anwählen.
Nach dem Zusammenbau (Deckel der CD-Einheit mit 6 Schrauben und Gehäuse mit 6 Schrauben) dreht der Player nicht mehr die CD an.
Für mich sieht es so aus, dass nicht mehr erkannt wird, dass eine CD eingelegt ist.
Hat jemand eine Idee wo man da schauen könnte?
Danke im voraus
Dirk
BID = 866526
Vielleicht hast du die Schrauben verwechselt und irgendwo eine zu lange eingedreht, die nun einen Kurzschluß auf der Platine macht.
BID = 866560
stego
Servus!
Schau mal, ob für den Antrieb der Mechanik nicht irgendwo ein Gummiriemen verbaut ist, der ausgeleiert sein könnte.
Es muß nämlich nicht nur der Schub angetrieben werden, sondern am Schluß, wenn der Schub ganz eingefahren ist, das Laufwerk angehoben werden, damit die CD eingeklemmt wird.
Ist nun der Riemen ausgeleiert, schafft er es möglicherweise gerade noch, den Schub zu schließen, aber nicht mehr, das Laufwerk korrekt anzuheben, sodaß die CD nicht richtig im Laufwerk drehen kann, weil diese am Schub noch ankratzt bzw. gar nicht eingeklemmt wird.
stego
BID = 870807
dibi
sorry dass ich mich erst jetzt melde.
- Die Schrauben können in dem Aufbau keine Platine berühren.
- Die CD wird korrekt angehoben (und eingeklemmt), die CD lässt sich auch drehen ohne dass irgendetwas schleift.
Der Motor läuft aber nach wie vor nicht an.
BID = 870843
stego
Laserlinse voll Staub?
BID = 871695
dibi
Nein - die hab ich auch gereinigt.
Ich hab das Gerät jetzt mal weiter gegeben zur Reparatur.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444612   Heute : 20393    Gestern : 29111    Online : 708        21.11.2026    23:56
