Denon Verst PMA-1060
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Balance Poti
Serverzeit: 21 11 2026  23:48:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Denon PMA-1060 --- Balance Poti
Suche nach Denon
BID = 871400
trafostation
Geräteart : Verstärker
Defekt : Balance Poti
Hersteller : Denon
Gerätetyp : PMA-1060
Ich hab einen Denon PMA-1060 zur Reparatur bekommen(22 Jahre altes Gerät), den eigentlichen Defekt hab ich schon behoben(Brückengleichrichter).
Beim Test ist mir dann aufgefallen das der Balance Poti Probleme macht, Linker Kanal kratzen und teilweiser Totalausfall.
Ich hab das Poti jetzt mit Kontaktspray(Kontakt 60) behandelt, das hat Wunder gewirkt und die normale Funktion ist wieder gegeben.(Obwohl ich kein Freund von Sprays und Klebebändern als "Reparatur" bin)
Ich werde das mal beobachten ob das hält.
Falls ich das Poti doch tauschen muss würde ich gerne wissen ob das ein logarithmisches oder lineares Poti ist, es handelt sich um ein Alps Poti mit der Aufschrift 100KMN.
Ich konnte kein Datenblatt oder das Poti selbst finden, auch nicht bei Alps selbst.
Danke !
Thomas
BID = 871404
elmo_cgn
das Poti solltest Du noch mit "Kontakt WL" auswaschen, sonst wird es evtl. von dem Kontakt 60 zerfressen.
Ob das linear oder logarithmisch ist sollte man mit dem Multimeter feststellen können.
Normalerweise sind Potis in Audioschaltungen positiv logarithmisch.
Elmar
BID = 871427
trafostation
Danke, Kontakt WL besorg ich mir.
Messung bei eingebauten Poti ergibt:
Der Widerstandswert steigt beim Drehen gleichmäßig an, also doch ein lineares Poti ?
BID = 871428
Ja, für die Balance Potis sind lineare Ausführungen üblich.
BID = 871429
trafostation
Ah, Danke ! , ich muss zugeben bisher noch nie ein log. Poti gemessen zu haben deshalb war ich mir nicht ganz sicher.
BID = 871456
Bring es in die Mittelstellung, dann misst du vom Schleifer zu den beiden Enden sehr verschiedene Widerstandswerte.
Natürlich gibt es auch andere nichtlineare Kennlinien, aber +log und -log (die gespiegelte Version von +log) sind die gebräuchlichsten.
Lautstärkeregler sind meist +log; Klangregler meist linear.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444517   Heute : 20298    Gestern : 29111    Online : 211        21.11.2026    23:48
