Miele WäTro T352C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht mehr
Serverzeit: 25 11 2026  02:37:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T352C --- Trocknet nicht mehr
Suche nach Miele Trocknet nicht mehr
BID = 866171
AndreasB
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht mehr
Gerätetyp : T352C
Hallo zusammen
ich habe vor gut einem Jahr einen Wäschetrockner von der Vormieterin geerbt, der auch einen guten Dienst leistete. Vor ca 3 Monaten dann wollte er irgendwie nicht mehr trocknen.
Vorab: sorry für meine Wortwahl kenne mich mit der Materie leider gar nicht aus und wie die einzelnen Teile heißen
Nach kurzer recherche habe ich dann die Heizung oder Lüftung oder was das ist unten links im Gerät ausgebaut und gereinigt. Diese war nach der Zeit recht verschmutzt und ich glaube auch verstopft. Dabei kam eine Menge Wasser aus dem Trockner raus. Das Wasser war glaube ich irgendwie zwischen Trommel und Heizung.. weiss nicht genau.
Ich habe diesen auf eine Ecke gekippt und es lief alles raus.... soweit so gut.
Nun habe ich aber seitdem das Problem, dass er nach einer kurzen Zeit, habe nicht genau messen können, auf FERTIG steht (bzw. Knitterschutz). wenn ich nach 10min schaue ist die Wäsche darin auch noch erwärmt, also an der Heizung liegt's nicht. Auch zeigt er mir an, dass ich den Wasserauffang (oder wie man das nennt) entleeren muss.
Im Staubfang (oder wie das heißt) vorne an der Tür gibt's auch was wegzukratzen.
Hier aber wohl das Problem: Ohwohl er mir sagt, Wasser entleeren ist dort kein einziger Tropfen Wasser drin. Die "Schiebe-Vorrichtung" oben drauf funktioniert jedoch noch also ist es kein mechanischer Defekt an dem Ding.
Bei Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.
Gib es noch Hoffnung für das Ding oder ist es ein Fall für den Müll?
Danke & Gruß
Andy
BID = 867927
Jürgen288
Hallo Andy,
Die Meldung "Wasser entleeren" kommt nicht vom oberen Einschubkasten, sondern wird vom Kondensatpumpenbehälter gemeldet.
Hier kann auch sein, dass die Kondensatpumpe nicht läuft oder durch die starke Verschmutzung "klemmt".
Das ist der Wärmeaustauscher, hast Du den auch in Quer- u. Längsrichtung gut gereinigt?
Gruß Jürgen
BID = 868352
AndreasB
Hallo Jürgen,
vielen Dank für deine Antwort. Die "Kondensatpumpe" habe ich natürlich nicht gechecked. Weiss nämlich leider nicht wo die liegt. Habe mal danach gegoogelt und es scheint ein elektrisches Bauteil zu sein, das irgendwo im Trockner eingebaut ist. Oder kommt man da irgendwie einfach dran?
Den Wärmeraustauscher konnte ich nur längst reinigen, da er aus mehreren "Platten" besteht, die in einem bestimmten Abstand zueinander nebeneinanderliegen. man kann zwischen den Platten durchschauen, es gibt dort also keinen Staub o.ä.. Wenn ich vorne reinschaue kann ich ebenfalls durchschauen also auch da scheint's i.O. zu sein.
Was mir jedoch komisch vorkommt... um deine Fragen genau beantworten zu können habe ich den Wärmeaustauscher gerade eben noch mal ausgebaut und es kam mir eine kleinere Pfütze Wasser entgegen. Nun frage ich mich... sind das Reste aus meiner "Putzaktion" vor ca 3 Monaten oder ist das irgendwie neues Wasser von meinen Trocken-Versuchen vor ca 1 Woche?
Gruß Andy
BID = 868363
Jürgen288
Hallo Andy,
Ist nicht so einfach, hierzu muss die Vorderwand auf u. das Gebläse ausgebaut werden.
Prüf aber mal zunächst ab, ob die Kondensatpumpe (KP) nicht doch läuft u. das Wasser nicht richtig in den oberen Einschubkasten läuft.
Wenn der Maschinendeckel mal abgenommen wird kannst Du den oberen Bereich mal einsehen.
Beachte aber, dass nach Programmstart die KP nur in Intervallen läuft.
Gib uns noch die Fabrikations-Nr. vom Typenschild hier rein.
Gruß Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 15 Jan 2013 22:47 ]
BID = 868706
AndreasB
Hallo Jürgen,
habe gerade mal spontan geschaut und den Deckel abgemacht. Leider sehe ich da nix von einer Kondensatpunpe. Nur eben die große Trommel, links den Auffangbehälter für's Wasser und vorne die Elektronik für die Knöpfe vorne.
Auch war mir nicht ganz klar, wie genau ich den vorderen Deckel abbekomme. Ich tippe darauf, dass ich oben die Sechskant-Schrauben lösen muss.. und vorne mehrere Kreuz-Schrauben, auch die vielen um die Trommel herum, also in der Tür.. richtig?!
Das Typschild sagt folgendes:
Typ: T352C
Nr. 10/3097287
220V~
50 Hz
Heizung 2700W
Nennauf. 3060W
Sicherung 16A
Ich hoffe die oben stehende Nr ist die, nach der du gefragt hast.
Danke & Gruß
Andy
BID = 868891
AndreasB
Habe übrigens gerade nochmal den Deckel abgenommen und testweise 15min Zeitprogramm eingestellt. Er scheint normal anzulaufen.. und nach ca 2 Minuten leuchtet die Diode "entleeren" vom Wassertank auf und der Wahlschalter springt auf Kaltluft rüber.
Die Öffnung oben vom Wassertank und das Schlauchende oben scheinen aber ok zu sein. Evtl. hat der Schlauch, der das Wasser hochführt irgendwo ein Problem?! Könnte das erklären, warum ich unten im Trockner ne große Wasseransammlung hatte?
Grüße
BID = 868930
Jürgen288
Hallo Andy,
Jetzt wäre mal zu prüfen, ob die Kondensatpumpe 230V zur Ansteuerung bekommt u. auch läuft.
Hierzu ist die Vorderwand aufzumachen, ein Multimeter u. etwas Messkenntnis erforderlich.
Du machtest keine Angabe bei Messgeräte!
Gruß Jürgen
BID = 869193
AndreasB
Messkenntnis sind vorhanden. Ein Multimeter leider nicht - werd ich mir aber in Kürze besorgen. Fehlt nur noch das Wissen darüber, wie ich die Vorderwand abbekomme ohne jetzt zu viel abzuschrauben (werds wohl oder übel testen müssen.. oder gibt's dafür ne Anleitung?) und wo genau die Kondensatpumpe sitzt.
Danke & Gruß
Andy
BID = 869209
Jürgen288
Hallo Andy,
Miele Geräte öffnen hier
Zum Messen -ob die "Kondensatpumpe M13" 230V bekommt- muss mal die Vorderwand ab.
Die M13 sitzt wie geschrieben hinter der Vorderwand u. dem Gebläse.
Gruß Jürgen
BID = 869934
AndreasB
Hi Jürgen.
Es tut mir leid, aber da ich mich bei Trocknern null auskenne kann ich die Kondensatpumpe leider nicht identifizieren. Du schreibst, ich soll das Gebläse ausbauen - leider weiss ich hier ebenfalls nicht, wo genau ich das finde.
Meine Vermutung geht dahin, dass ich die Plastikabdeckung rechts unten entfernen muss und das Ding dahinter das Gebläse ist. Und dahinter ist dann die Kondensatpumpe?!
Gruß Andy
BID = 869994
Jürgen288
Hallo Andy,
Ja, das sind jetzt noch die 3 "Haupt-Arbeitsschritte".
Bei der Kondensatpumpe sind die beiden Rändelschrauben herauszudrehen u. die Pumpe kpl. mit Deckel nach oben herauszunehmen.
Beim Einbau vom Gebläse achten, dass der Kabelbaum in die Kabelhalterung am Gebläsedeckel gedrückt wird. Die Verbindungsschläuche der Pumpe im Bereich des Gebläses so verlegen, dass die Schläuche von der Trommel nicht beschädigt werden.
Vor den Arbeiten immer den Gerätenetzstecker ziehen!
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509998   Heute : 3940    Gestern : 22653    Online : 407        25.11.2026    2:37
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
