Braun 9 Km32 4122
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Entstörkondensatur kaputt
Serverzeit: 24 11 2026  16:02:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Braun Km32 4122 --- Entstörkondensatur kaputt
Suche nach Braun Km32 4122
BID = 865978
Sven21
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Entstörkondensatur kaputt
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Km32 4122
nachdem ich die Maschine demontiert habe habe ich gesehen das es den Kondesator gesprengt hatte.
Daraufhin habe ich einen neuen besorgt und diesen eingebaut.
Als ich den ersten Test gemacht habe, hat sich die Maschine sofort eingeschaltet (als diese engesteckt wurde)obwohl der Schalter auf Stellung "null" war. Dann nach ca. 30s hat es hanz leicht gequalmt. Daraufhin habe ich alles wieder ausgesteckt.
Der fehler war das ich das Rote kabel (bild 1 , das das an den kondensator führt, wurde mit dem blauen das an den schalter geht vertauscht)des Motors an den Schalter angeschlossen hatte.
Nun alles richitg angeschloßen, aber jetzt keine funktion mehr des motors. Was könnte kaputt sein??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sven21 am  4 Jan 2013 14:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sven21 am  4 Jan 2013 14:10 ]
BID = 865985
Nach dem, was du da schreibst, empfinde ich das als eine ziemlich gewagte Behauptung.
Wenn es dir gelingt brauchbare Fotos anzufertigen, können wir dir das vielleicht sagen.
Am Besten holst du dafür den Kondensator wieder aus seinem Versteck, damit man sieht, was wo angeschlossen ist.
BID = 866015
Vermutlich hat es den neuen Kondensator wieder dahingerafft, weil er parallel zur Spannung angeschlossen war, oder den Schalter gebrückt hatte.
BID = 866061
Sven21
Danke schonmal für die Antworten.
Also der Motor hat nichts abbekommen,denkt ihr?
So also bild2 ist orginal.Und Bild3 ist neu mit den vertauschten Leitungen (Rot am schalter und Blau am Kondensator)
BID = 872087
Flusensieb2
Der Motor könnte bereits durchgebrannt sein. Eine solche "Mondrakete" würde ich nicht bauen.
BID = 872237
das brauchst du ja auch nicht.
Unwahrscheinlich.
Leider kann man auf den Bildern immer noch nichts gescheites erkennen.
Wenn wenigstens der Bildausschnitt und die Kameraposition einigermassen übereinstimmte.
Auf Bild2 sieht man am linken Ende des defekten Kondensators aber noch ein verschmortes Bauteil.
Was ist das?
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496847   Heute : 13411    Gestern : 16862    Online : 909        24.11.2026    16:02
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
