morphy Kaffee richards Model 47061 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet n. autom. ein Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Kaffee morphy richards Model 47061 --- schaltet n. autom. ein |
BID = 866650
ratsuchender_01 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: bogen
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : schaltet n. autom. ein
Hersteller : morphy richards
Gerätetyp : Model 47061
S - Nummer : 70000548
Typenschild Zeile 1 : 220- 240V, 50/ 60 Hz
Typenschild Zeile 2 : 1240- 1470W
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich bekam die oben angegebene Maschine mit der Aussage: "plötzlich keine Funktion mehr" zur Überprüfung.
Bei den ersten beiden Versuchen schaltete die Maschine, nachdem sie die zu Testzwecken eingestellte Uhrzeit erreicht hatte (die Uhrzeit- Anzeige erlosch) ein, heizte das Wasser auf und pumpte es durch den Filter in die Kanne.
Bei den weiteren Versuchen am darauf folgenden Tag, funktionierte die Kaffeemaschine nur noch beim ersten Versuch, alle weiteren Versuche schlugen fehl, d.h. nach Erreichen der Einschaltzeit erfolgte keine Reaktion (die Anzeige der Uhrzeit leuchtete weiter).
Habe darauf hin die Kaffeemaschine geöffnet, alle möglichen Temperatur- Sicherungen, die Heizstäbe etc. überprüft.
Alles in Ordnung. Meiner M. nach hat ein elektr. Bauteil ein Temp.- Problem, der Uhrzeit- Vergleicher funktioniert nicht mehr.
Hat irgend jemand schon ein ähnliches Problem gehabt oder evtl. den Stromlaufplan/ Elektronikplan der Platinen?
Über sachdienliche Hinweise würde ich mich sehr freuen.
MfG ratsuchender_01
BID = 872095
Flusensieb2 Neu hier
Beiträge: 42 Wohnort: Höchst
Evtl. der Fehler den ich auch einmal hatte. Da ist ein 800 Watt Tyristor eingebaut, den tauschen, die gehn kaputt. Vorsicht: Im Handel befinden sich oft nur noch 400 Watt Tyristoren, die sind zu schwach. 3 Euro, gut angelegt.
BID = 872232
perl Ehrenmitglied
| | Da ist ein 800 Watt Tyristor eingebaut, den tauschen, die gehn kaputt. |
Wenn es denn "800 Watt Tyristor"en gäbe, könnten sie tatsächlich kaputt gehen.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497158 Heute : 13722 Gestern : 16862 Online : 1143 24.11.2026 16:17 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0661079883575
