HILFE 7 Segment Anzeigen Schaltung Dezimaler Aufwärts/Abwärts - Zähler up-down
Serverzeit: 24 11 2026  13:44:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 865961
Zerfleischer
Guten Tag, ich benötige etwas Hilfe. für Kenner wahrscheinlich Easy.
Die Schaltung soll folgendes können:
R(A), N(0), 1, 2,3,4,5,6 auf einer 7 Segment Anzeige Anzeigen können. optimal wäre R und N aber bei einer 7 Segment anzeige wären die in Klammer Gesetzen Zeichen auch ok. Über einen Taster S1 up soll man die Zahlen erhöhen können und mit einem Taster S2 Down soll man die Zahlen wieder runter setzen können. Begrenzung zwischen 0-6 sollte eingehalten werden können. Heißt keine 7 oder so. Wenn möglich soll ein Taster S3 Reset sein der die Zahl auf 2 zurück stellt.
Bitte um Hilfe habe schon etwas rum geschaut nur ähnliche Schaltungen gefunden. Schaltung so klein wie möglich halten.
4510 - Dezimaler Aufwärts/Abwärts - Zähler oder ein  hiermit möglich?
Was benötige ich für Bauteil ? Wie Programmiere ich diese ? Vielen Dank Sie würden mir sehr helfen.
BID = 865965
Wenn es wirklich klein sein soll, dann nimm einen µC. Zu diesem Zähler brauchst du nämlich noch einem Wandler, welcher dann die Anzeige ansteuert.
Sollen die fest gesetzt werden?
Dann würde ich eine alphanumerische Anzeige vorschlagen. Mit der kannst du auch die Ziffern anzeigen. (die nichbenötigten Anschlüsse bleiben einfach unbeschaltet)
Ich habe hier schon mal die Schaltung für einen kleinen Dual-Zähler eingestellt. Diese könnte entsprechend abgespeckt werden.
BID = 865967
Zerfleischer
Das mit der alphanumerische Anzeige hatte ich auch überlegt aber sind ja noch mehr verbindungen. Wenn es alles passt. Was meinst du mit festgesetz ? Das soll wie eine Autoschaltung funktionieren. Anfang der Anzeige R => N => 1,2,3,4,5,6 Ende.
Könntest du dazu einen Link posten ? Wenn ich diese Verwenden kann wäre das ja schon super. Oder kurz eine Liste der Bauteile die ich benötige.
Danke
BID = 865972
Das dies dauernd angezeigt wird.
Scheint aber nicht so zu sein...
Nachtigall, ick hör dir trapsen
Das soll wohl eine Gang-Anzeige werden.
Dir ist aber schon klar, dass derartiges Bastelwerk nichts im Auto zu suchen hat. Im besten Fall, wird die Schaltung durch irgendwelche Spannungsspitzen im Bordnetz zerströt. Im Schlimmsten stört sie die Bordelektronik selber, wovon jedoch kaum auszugehen ist. Davon abgesehen ist und bleibt es verboten.
Es sei denn, es ist ein Rennauto/Stock-Car o.ä., welches nicht auf öffentlichen Straßen bewegt wird. Falls dem so ist, und du ein Foto von dem Geschoss hier hochlädst, können wir weitersehen.
BID = 865981
Rial
Dürfte wohl eher für ein Motorad oder Quad sein
BID = 866325
hajos118
Rial hat am  4 Jan 2013 14:04 geschrieben :
Motorrad mir "R" hat eine solche Anzeige schon eingebaut ....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494539   Heute : 11102    Gestern : 16862    Online : 797        24.11.2026    13:44
