Diaprojektor auf LED umrüsten
Serverzeit: 24 11 2026  13:34:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 866216
TheSimpsons
Weihnachten ist zwar vorbei trotzdem habe ich noch ein Weihnachtsbeleuchtungsprojekt
Ich würde gerne auf die Mauer meines Hauses 2-3 Sterne oder Schneeflocken projezieren (statisch) und das aber mit so viel Power, daß man von der Ferne glaubt es ist eine Lichterkette.
In Amerika gibt es dafür Projektoren die aber wohl nicht so ganz brauchbar sind zB "Mr Christmas Projector" mit einer 55W Birne.
Nun wäre mir der Gedanke gekommen einen Diaprojektor dafür umzubauen und statt der ca. 250W/3000lm Birne eine 50W LED Quelle mit ~4500lm zu verwenden, die Lichtfarbe spielt keine Rolle, kann weiß oder sogar leicht blau werden.
Das Dia was zum Einsatz käme wäre nur Schwarz mit zB dem Stern transparent.
In anderen Foren habe ich gelesen, daß sich diese LED Lichtquellen nicht eignen, da der Lichtaustrittspunkt zu groß ist, aber haben die Birnen nicht auch alle einen Hohlspiegel die den Lichtaustrittspunkt vergrößern,....?
Hat das schon jemand probiert ?
lg
TheSimpsons
BID = 866254
GeorgS
Einfach
einen Flakscheinwerfer mit den Symbolen bekleben,
siehe Batman-Alarmruf :=)
Dimmen ist für die Dummen
BID = 866262
Das dürfte zumindest für die käuflichen LED-Lichtquellen zutreffen.
Idealerweise hat man eine Punktlichtquelle, deren Licht durch die Kondensoroptik zu einem wetgehend parallelen Lichtbündel mit dem Durchmesser des Dias geformt wird.
Mittlerweise sind zwar schon kleine Beamer mit LED-Lampe anstelle der teuren Xenonlampe aufgetaucht, aber soweit mir bekannt, ist deren Lichtausbeute eher bescheiden.
Williams Christbirnen nicht.
BID = 866333
TheSimpsons
GeorgS hat am  5 Jan 2013 19:52 geschrieben :
Einfach
Hatte ich schon, du glaubst ja nicht wieviele Möchtegernsuperhelden sich berufen fühlten
perl hat am  5 Jan 2013 20:38 geschrieben :
Doch bei denen ist ein Alko-Hohlspiegel die Folge
Ich habe in der Zwischenzeit so LOGO-Projektoren in e__y gefunden die mit 20W LED´s betrieben werden, teilweise bieten die auch die Möglichkeit selber die Dias (Gobos nennt es sich dort) mit Folie zu drucken, das wäre genau was ich suche, aber 20W wird es nicht tun
Ich hol mir morgen im 2nd-Hand mal einen Diaprojektor und schau mir das mal an.
lg
TheSimpsons
BID = 866352
GeorgS
Das
ist eine etwas verengte Weltsicht. Kohlebogenlampen-
und Xenonblitzlampenprojektoren kann man als mit
Punktlichtquellen betrieben betrachten, aber das ist
nur die erste Näherung für das Mittelstufenphysikbuch.
Tatsächlich haben alle technischen Lichtquellen eine
endliche Ausdehnung und man hat immer versucht, möglichst
viel des emittierten Lichtes auszunutzen.
Die Kondensoroptik aller Projektoren arbeitet
so, daß die ausgedehnte Lichtquelle auf das Bild
projiziert wird. Der Hohlspiegel hinter der
Lampe projiziert das Bild der/des Glühkörper
zurück auf diese selbst, idealerweise justiert man
so, daß das Hohlspiegelbild der Glühwendeln gerade
in die Lücken dźwischen den Wendeln zu liegen kommt.
Diese Glühwendel"fläche" wird nun leicht defokussiert
auf das Dia projiziert, dadurch wird dieses
gleichmäßig ausgeleuchtet.
Also: Wenn der Projektor eine Wendel mit ca 4 x 6 mm
enthält (Niedervoltlampen, Halogen), dann sollte die
LED etwa die gleiche Fläche haben.
Altmodische Netzspannungslampen hatten Wendelrechtecke
von bis zu 10 mal 15 mm, noch schwieriger.
Wenn man von den original Lampen abweicht, kann man
etwas per Justage an der Fassung ausgleichen, aber
nicht den Unterschied von einer LED mit 2 x 2 mm
zu einer Lampe von 4 x6mm. Dazu müsste man die
Kondensoroptik umbauen/austauschen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  6 Jan 2013 14:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494385   Heute : 10948    Gestern : 16862    Online : 271        24.11.2026    13:34
