Miele WaMa W850
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dreht nicht richtig
Serverzeit: 22 11 2026  02:28:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W850 --- Dreht nicht richtig
Suche nach Miele W850 Miele W850 Dreht nicht richtig
BID = 865604
mcchickents
Defekt : Dreht nicht richtig
Gerätetyp : W850
nabend
meine Miele macht probs
wenn sie beladen ist dreht die Trommel nicht nimmt anlauf und fällt wieder zurück.
Schafft nicht oft eine Drehung
Riemen ist i.o und gespannt
wenn sie leer ist dreht die Maschine normal auch schleuder programm geht wunderbar.
Ist ein neuer Motor verbaut. Kann es sein das die Dämpfer erneut werden muss?
BID = 866610
ts
das ist ja genau dasselbe, was ich mit meiner W971 habe. Lies Dir mal den Thread durch, wenn Du magst - gefunden hab ich noch nichts.
Prinzip ist etwa so (FETTE Bauteile sind involviert und können kaputt sein mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit):
STEUERRECHNER (DSPW-Platine) legt Solldrehzahl fest und schickt Steuerpulse an die HALBLEITER auf der LEISTUNGSELEKTRONIK-Platine (EL 2xx).
Dort sitzen ausserdem div. RELAIS für Drehrichtung und Statorfeld-Auswahl (damit der Motor mal langsam zum Waschen und mal schnell zum Schleudern läuft)
Dann kommt ein KABELBAUM mit mindestens 7 für die Motorfunktion wichtigen Leitungen (3x Feld, 2x Rotor, 2x Generator) und schliesslich:
Der MOTOR hat KOHLESCHLEIFER, die abnutzen, sowie zwei Statorwicklungen und einen Rotor mit vielen verschiedenen Wicklungen
Theoretisch kann sogar der KEILRIEMEN rutschen.
Ob der Motor dreht, stellt auf seiner Welle ein kleiner GENERATOR fest, der sein Siganl via Leistungsplatine wieder an den Steuerrechner zurückschickt.
Wie gesagt, pronzipiell kann überall da der Fehler sein,
Aus Aufwand und TeileKosten bietet sich folgende Testreihenfolge an:
- Kabelbaum prüfen auf Durchgang udn Wackelkontackte und lose Stecker
- Da der Motor an sich wie ja bei mir auch noch dreht, kannst Du Dir den Test mit dem Motor-Testkabel sparen
- EL 2xx ausbauen und die Relais (bei der EL200 die beiden ganz links von der Bestückungsseite aus) durchmessen: niederohmiger Durchgangm wenn Konatkt da sein soll und hochohmig, wenn nicht (also keine verklebten Kontakte etc.) sicherstellen
- Motorwicklungen durchmessen, Motor gaaaaanz laaaaangsaaaam drehen und schauen, dass über den Kommutator keine Drehstellung auftritt, wo der Widerstand deutlich abweicht (dann wäre eine Teilwicklung kaputt); beide Feldwicklungen sollen wohl gleich sein
- Dann geht m.E. die Materialschlacht los: Möglichst testweise oder preiswert als Gebrauchtteil, aber andererseits aus möglichst vertrauenswürdiger Quelle die beiden ELektronik-Karten und einen Motor beschaffen... - in der Phase bin ich gerade, dauert seine Zeit, also Ersatz-Waschgelegenheit organisieren!!!
Hoffe das hilft Dir erstmal ein wenig weiter...
Torsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446059   Heute : 1411    Gestern : 20435    Online : 479        22.11.2026    2:28
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
