AEG WäTro Lavatherm T548
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft 10 sec. dann ENDE
Serverzeit: 24 11 2026  08:58:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm T548 --- Läuft 10 sec. dann ENDE
BID = 865858
Walle30
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Läuft 10 sec. dann ENDE
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm T548
S - Nummer : 4400337
FD - Nummer : 91601202300
Typenschild Zeile 1 : 91 A AF AA 01 A
Hallo zusammen und ein gutes neues Jahr wünsche ich euch!
Ich wende mich nun mit meinem Problem an euch, da ich trotz vielem lesen mit oben genanntem Trocker nicht mehr weiter komme.
Das Problem ist das er vor einigen Monaten immer wieder stehen blieb und gepiepst hat. Dann war es eine Zeit lang wieder gut. Nun bleibt er ca 10 sec. nach Start stehen und ENDE leuchtet. Die passiert in allen Programmen mit Ausnahme von 20min, 40min sowie Auffrischen. Alle anderen Autoprogramme haben genanntes Fehlerbild.
Wenn ich den Fehlercode richtig auslese dann ist es entweder der Code 42 oder 62. Start/Pause und Ende blinken 2x zusammen, dann Ende 4x.
Ich habe Ihn gereinigt soweit möglich. Platine ist soweit in Ordnung habe alle Lötstellen nachgelötet und die 4 Relais aufgrund von großem Erfolg hier im Forum ausgetauscht. Kohle hinten an der Trommel ist noch ein gutes Stück vorhanden. Trotzdem kein Erfolg und gleiches Problem.
Habt ihr irgendeinen Ratschlag für mich was ich sonst noch tun kann? Wie messe ich die Widerstände?? Wie prüfe ich das Heizregister?
Mfg
Walter
BID = 865868
Walle30
nun habe ich noch etwas probiert.
An dem Stecker an dem die Netzleitung an der Rückwand rein kommt sind innen unten noch 2 Kontakte dran, vermute das diese ans Gehäuse gehen.
Dann habe ich dort hinten einen einzelnen Stecker entdeckt der nirgends gesteckt war. Diesen habe ich nun auf diesen Kontakt gesteckt und der Trockner läuft. Das Kabel von diesem Stecker kommt auch gemeinsam mit dem Kabel von der Bürste auf der Platine an.
Was kann das sein?
Ich selle mal auch ein Foto ein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Walle30 am  3 Jan 2013 20:47 ]
BID = 865870
Walle30
Jetzt nochmal die Bilder
BID = 865871
Walle30
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Walle30 am  3 Jan 2013 20:48 ]
BID = 865895
derhammer
Restfeuchtemessung
BID = 865947
Schiffhexler
Moin Walter
Folgender Fehler kann vorliegen: Die Wäschemitnehmer in der Trommel Metall mit einem Kunststoffrahmen
isoliert montiert und haben einen Anschluss nach Außen mit einem Schleifring.
Auf der Oberfläche der Innentrommel und den Mitnehmern lagern sich Seifenpulverrückstände ab
und isolieren die Trommel. Dadurch kann die Feuchtigkeit nicht mehr abgetastet werden und
der TR schaltet ab. Nimm Stahlfix und einen Topfschwamm und reibe, vor allen dingen die
drei Mitnehmer mit gutem Druck ab. Auch den äußeren Niro – Kontaktstreifen. Hinterher mit
einem Lappen saubermachen. Du kannst mit einem Messgerät vorher und nachher die Wäschemitnehmer nachmessen.
Die Prüfspitzen dabei aber lose auflegen. Es darf da kein Widerstand zu messen sein.
(Auf dem Bild sind Kunststoffmitnehemer, nur zur Ansicht)
Gruß vom Schiffhexler
BID = 866030
Walle30
Vielen Dank für eure Vorschläge.
Leider ist auch nach reinigung der Mitnehmer und des Niro-Streifen immer noch der gleiche Fehler. Widerstand ist ca. 0,5 -0,9 Ohm, wobei hier schon mein Messgerät alleine kurzgeschlossen 0,5 hat.
Gibts sonst noch etwas was ich prüfen kann?
BID = 866051
Schiffhexler
Lege die Schleifbürste mal auf die Trommel, oder überbrück die Bürste mit der Masse,
dann müsste der TR durchlaufen - auch ohne Wäsche.
BID = 866079
Walle30
Was ist denn Fehlercode 42 oder 62?
Wie schon oben beschrieben gibt es hint wo der Netzanschluss rein kommt einen Stecker der nicht angeschlossen ist. Schliesse ich diesen auf Gehäuse an läuft der Trockner.
Schaltet er ohne feuchtemessung dann überhaupt ab?
Mfg
BID = 866087
derhammer
E42 Triac-"Abtastschaltung" für Versorgung des
Türöffnungs-Coils fehlerhaft=
BID = 866088
derhammer
E62 Leistungsrelais zu Heizeinheit fehlerhaft
BID = 866132
Walle30
Wenn start/pause und ende zusammen 2x und ende 4 mal alleine piept welcher fehler ist es dann?
Wo finde ich das leistungsrelais? Ist das eins von den 4 auf der platine? Die habe ivh nämlich schon neu?
Muss man evtl. Irgendwie den fehler löschen wie beim auto?
Mfg
Walter
BID = 866467
derhammer
Schaust du hier
macht sich mit Programmunterbrechnung bemerkbar.
Also auch Elektronikfehler
BID = 867019
Walle30
Was würdet Ihr mir denn nun letztendlich empfehlen?
BID = 867024
Walle30
Welchen Fehler habe ich denn nun anhand meiner Beschreibung?
Damit ich weiß wonach ich nun genau suchen muss?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489929   Heute : 6486    Gestern : 16862    Online : 423        24.11.2026    8:58
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
