Elektrogerät ohne Stecker
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 16 11 2026  17:40:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Suche nach: stecker (22226)
BID = 865400
Schmalspur
Hallo !
Neulich habe ich bei einem Bekannten gesehen, dass er ein Elektrogerät(Rasier)ohne Stecker betreibt. Die verzinnten und gebogenen Kabelenden waren einfach in die Steckdose gesteckt.
Mich interessiert nun wie gefährich dies ist. Was bedeutet in diesem Zusammenhang "Lichtbogen", der angeblich dabei entstehen kann? Entsteht ein Lichtbogen nur dann, wenn die Kabelenden nicht verzinnt sind?
BID = 865403
Schmalspur hat am  1 Jan 2013 14:15 geschrieben :
Grundsätzlich gehört in eine Steckdose ein passender Stecker.
Grund Stecker und Steckdose sind so auf einander Abgestimmt das sich geringe Übergangswiderstände ergeben und auch eine mechanische Festigkeit gegeben ist.
Zudem verhindert der Stecker das sich ein Pol versehentlich lösen kann.
Die Stecker sollen auch den Berührungsschutz sicherstellen.
Alle diese Forderungen sind aber bei diesen "Russischen" Steckern nicht gegeben.
Zum Lichtbogen: Der entsteht bei jedem Schließen und Öffnen von Stromkreisen.
Ob die Kabelenden nun verzinnt oder nicht verzinnt sind spielt dabei eine völlig untergeordnete Rolle.
Aus diesem Grund sollen Schalter ja schnell schalten und Stecker eben schnell und vor allem Sicher Kontakt geben oder trennen.
Je schneller dieser Lichtbogen verlöscht um so weniger Schaden kann er anrichten.
BID = 870892
Elektro-Trickser
Würde ich einen Bekannten von mir bei einer solchen Aktion beobachten, würde ich mir am wenigsten Sorgen um einen Lichtbogen machen.
Vielmehr würde ich Ihn fragen, ob er denn sonst noch alle Latten auf'm Zaun hat oder ob es im sonst noch gut gehe!
Bei solch unbekümmerten Umgang mit Elektrizität kann nicht ausgeschlossen werden, daß in dessen Wohnung noch andere, evenutuell lebensgefähliche "Experimente" lauern! Am besten verläßt man vorsichtig auf kürzestem Wege den Ort des Geschehens, bevor man auf unliebsame Art und Weise damit in Berührung kommt.
Zum Thema Lichtbogen:
Der kann immer dann entstehen, wenn Elektrogeräte ausgeschaltet werden. Ausschlaggebend ist die Stromstärke, die geschaltet wird. Ein Netzstecker kann den Lichtbogen nicht verhindern, weil der Kontakt relativ langsam geöffnet wird. Deshalb soll man Netzstecker auch erst dann ziehen, wenn das entsprechende Gerät vorher ausgeschaltet wurde. Das Material der Kontakte des Steckers spielt dabei keine Rolle.
Wie "der mit den zu kurzen Armen" schon schrieb, besitzen Schalter so genannte Springkontakte ("klick"), um möglichst schnell einen größeren Kontaktabstand beim Abschalten zu erreichen. So wird wirkungsvoll ein Lichtbogen verhindert.
Große Schalter für große Ströme (Jenseits der im Haushalt üblichen) besitzen noch weitere Hilfmittel zur Löschung des Lichtbogens.
Fazit:
Der Bekannte mit der großen Unbekümmertheit beim Rasieren soll den Quatsch lassen. Verzinnen der Adern macht aus dem bösen Scherz keinen Besseren!
Elektro-Trickser
BID = 871022
Naj, verhindert wird er dadurch nicht, nur eben schnell gelöscht.
BID = 871047
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Teilweise nicht richtig!
Um einen Lichtbogen zu erzeugen, ist eine Zündspannung notwendig. Werden Schalter schnell im Nulldurchgang bei Wechselspannung geöffnet, gibt es keinen Lichtbogen.
DL2JAS
BID = 871049
Oder doch vielleicht im Nulldurchgang des Wechselstromes.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314739   Heute : 9518    Gestern : 12485    Online : 559        16.11.2026    17:40
