Rauchzeichen
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 16 11 2026  17:17:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Rauchzeichen
BID = 864681
shark1
habe heute einen Herd angeschlossen . Soweit so gut. H05VV-F 5G2,5 das der Elektriker des Generalunternehmers schon bis in den verlegt, alles recht Sauber. Also Leitung abgemantelt, Aderendhülsen drauf, braun, schwarz, grau, blau, gelb/grün an die 6 Klemmen, eingeschaltet, Messung (ZIworst=0,39Ohm, ZSchl.=1,1Ohm (15mA), Spannung gemessen) Kochmulde angestreckt, PE verbunden, PE gemessen.
Alles top, wie die vielen anderen Male auch!
Da ich noch eine Leuchte montieren musste, abe ich eine Platte auf Stufe 6 eingeschaltet. Nach ca. 10min hat es angefangen zu Rauchen, richtig stark, das VA hat sich schon verfärbt
Echt zum Kotzen der Billig-Schortt
Ich hoffe nur dass der Kunde den Kundendienst des Möbelhauses/Importeur/Wasauchimmer dazu bringt alles weitere selbst zu machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 27 Dez 2012 19:24 ]
BID = 864688
Rhodosmaris
Was hast du an der sechsten Klemme angeschlossen?
ciao Maris
BID = 864694
shark1
1 - L1
2 - L2
3 - L3
4 - N
5 - N
6 - PE
Wie bei allen anderen mir bekannten E-Herden üblich.
BID = 864704
Rhodosmaris
Ah, sorry ... ich dachte, du meintest die Herdanschlußdose.
Irgendwie fehlt aber auch ein anscheinend zur Verständlichkeit wichtiges Wort in deinem zweiten Satz.
ciao Maris
BID = 864713
prinz.
Wie gut das der nicht in meinen Zuständigkeitsbereich fällt
Welcher Hersteller?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 864715
shark1
inde***
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 27 Dez 2012 21:47 ]
BID = 864722
ego
0,39Ohm zu 1,15Ohm finde ich aber alles andere als toll.
BID = 864739
prinz.
besser is
Aber das ist doch heute normal selbst "Markenhersteller"
bauen diese preiswerten Kochplatten ein
schon gehabt das die keine Monate überlebt haben
1.Freischalten
BID = 864761
shark1
ego hat am 27 Dez 2012 23:06 geschrieben :
Ich schon Der E-Herd wird wie bei uns üblich an einem 30mA FI betriben. So kann ich Zschl. nur mit deem 0,5-fachen von IDeltaN des FI messen, also hier mit 15mA.
Mein Profitest hat laut Anleitung in diesem Fall eine Messunsicherheit von etwa +/-1Ohm. Um den FI zu werfen recht es alle Mal.
Hier in AT müsste es zwar auch noch den Schnellabschaltstrom des LSS erreichen, aber das ist mit dem Profitest einfach nicht nachweisbar. RLo = 0,38Ohm ist vom Kochfeld zum PE der Steckdose neben dem Herd (also über die PE-Schiene im UV).
Für die restlichen Messungen (FI (taus, IDelta), Schleife in den UV, Isolation etc.) muss der Eli des Generalunternehmers geradestehen.
Welche Messungen macht denn Ihr, wenn Ihr in einem Neubau (Leuchten, Herd) anklemmt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 28 Dez 2012 11:32 ]
BID = 864768
Tobi P.
Moin shark,
ist das bei euch noch zulässig? Bei uns in DE ist dieses Messverfahren schon lang nicht mehr zulässig, ausserdem könnte man aufgrund der Ungenauigkeiten dabei die Messwerte genausogut auswürfeln. Stand der Technik ist eigentlich das Pulsmessverfahren. Das wird jedoch nicht von allen Geräten beherrscht, einige arbeiten auch mit dem Gleichstrom-Sättigungsverfahren.
Gruß Tobi
BID = 864780
Trumbaschl
Tobi P. hat am 28 Dez 2012 11:52 geschrieben :
Moin shark,
Soweit ich das sehe fordert die Norm die ZSchl-Messung hinter dem RCD gar nicht, insofern ist das Messverfahren irrelevant.
Am geilsten finde ich ja ein bestimmtes fernöstliches Messgerät... da steht in der Anleitung, man möge doch zur Messung den FI überbrücken.
BID = 864861
dtx11-13
Was hat angefangen zu rauchen? Der Herdanschluss? Die Platte? Ist das eine von den alten Metallplatten?
BID = 864898
Wohl die Guß-Kochplatte.
Und zwar leider eben keine von den alten (sonst wär nichts passiert), sondern der neuzeitliche Billichwillich-Schrott...
Der eben - anders als von punktprinz formuliert - alles andere als preiswert ist. Der ist nur billig. Preiswert sind hingegen die teureren (EGO-)Platten!
BID = 864909
shark1
Ja genau die "billigwillich" Guss-Kochplatten. Hätte ich die Stromversorgung nicht gekappt, dann hätte nach kurzer Zeit sicher der Rauchmelder melder (der ggf. sogar mit der BMA verbunden ist) ausgelöst.
Etwas Rauch von der Oberfläche der Gußplatten ist ja beim einbrennen der selbigen ja noch vertretbar. Aber wenn Rauch zw. Kochfeld und Arebitsplatte herausquillt und sich das VA-Blech um die Platte verfärbt und in Abeitesplattennähe >100°C hat, ist etwas nicht in Ordnung.
Herd ist Fabriksneu und wurde vor ca. 1 Woche geliefert. Aber was will man von einer Küche um 1000€ inkl. Hausgeräte anderes als einen Brandsatz erwarten.
Kundendienst kommt innerhalb der nächsten Wochen. Aber zum Glück (hoffentlich) nicht mehr mein Problem.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 28 Dez 2012 22:45 ]
BID = 864912
shark1
Moin shark,
Ich habe mir das Profitest 2011 in DE gekauft und hoffe doch sehr, dass es dem Stand der Vorschriften für Messungen an "normalen" Haus-/Gewerbeinstallationen entspricht.
Welche Prüfgeräte können denn diese Messverfahren denn überhaupt (MTECH, MXTRA)?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314487   Heute : 9266    Gestern : 12485    Online : 905        16.11.2026    17:17
