Miele WaMa W 986 Novotronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abwasserproblem
Serverzeit: 19 11 2026  18:04:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 986 Novotronic --- Abwasserproblem
Suche nach Miele Novotronic
BID = 865376
kschluss
Defekt : Abwasserproblem
Gerätetyp : W 986 Novotronic
S - Nummer : 10/34513375
FD - Nummer : 14.07.97
Typenschild Zeile 1 : 2700 W
Typenschild Zeile 2 : 16A
Typenschild Zeile 3 : 5kg
habe ein Problem beim Abpumpen einer Miele W986. Drei Striche im Display, Leuchte Ablauf prüfen, Signalton. Also Sieb gereinigt, Siphon ausgebaut , gespült, gereinigt, Luftfalle geöffnet, Abwasserschlauch durchgepustet. Pumpe läuft aber es wird keine Lauge gefördert.Konnte dabei ein paar Knöpfe entfernen. Jetzt die Fragen: 1.) Wie kann ein Knopf oder Centmünze das Flusensieb passieren, da die Lauge aus dem Bottich zwei Öffnungen von je 5mm Durchm. durchströmt, und 2.) Warum kommt keine Lauge aus dem Abwasserschlauch? Habe schon gedacht, die Fremdkörper kätten das Flügelrad abgeschliffen, aber es ist nichts zu erkennen (Pumpe ausgebaut).
Jemand ne Idee?
BID = 865379
derhammer
Ist der Schlauch vom Behälter zur Pumpe frei?
Ist der Syphon frei?
BID = 865382
kschluss
Erstmal Frohes Neues !!
Nach dem Sekt musste ich nochmals ran und hab den Bottichablauf abgebaut. Da ist eine Tennisballgroße Kugel drin, die wohl Ventilfunktion hat. Und drumherum , man glaubt es nicht, ein BH-Metallbügel. Abfluss zwar frei, aber vielleicht zu frei. Jetzt hab ich aber keinen Bock mehr und sehe später weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194376643   Heute : 30981    Gestern : 15353    Online : 846        19.11.2026    18:04
52 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,15 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
