Bosch WaMa Logixx 8 varioperfect
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F17, F29
Serverzeit: 24 11 2026  22:05:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Logixx 8 varioperfect --- F17, F29
Suche nach Bosch varioperfect
BID = 865187
wm
Defekt : F17, F29
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Logixx 8 varioperfect
S - Nummer : unbekannt
FD - Nummer : 9001 200051
Typenschild Zeile 1 : E-Nr: WAS32442/01
Typenschild Zeile 2 : KD-Code: ME157B
Typenschild Zeile 3 : 00110X002001 102
Wir haben eine Bosch-Waschmaschine, die etwa 3 Jahre alt ist. Als Wasserzulauf nutzen wir unseren eigenen Brunnen, der mittels einer Pumpe (Druck: 1,5 bar) das ganze Haus mit Wasser versorgt. Das Wasser ist leider recht kalkhaltig.
Anfangs ging die Waschmaschine prima, dann kam vor ein paar Monaten der Fehler F17 bevor die Waschmaschine ganz fertig war und nur noch das Schleudern gefehlt hat. Ein manuelles Umschalten auf Schleudern und Abpumpen hat dieses Problem "gelöst". Jetzt kommt der Fehelr F17 immer häufiger, inzwischen rund drei Mal, während die Waschmaschine läuft. Das erste Mal schon ein paar Minuten nach dem Anschalten. Kurzfristig konnte das Problem gelöst werden, indem man manuell 5 Liter Wasser in das Waschmittelfach geleert hatte, aber inzwischen hilft auch das nicht mehr und eine Wäsche ist unmöglich geworden.
Heute haben wir alles auseinandergenommen. Also, Wasser kommt aus dem Wasserhahn. Der Aquastop hat ein kleines, leider nicht rausnehmbares Sieb, wir haben es gereinigt, obwohl es nicht zu war. In die Waschmaschine rinnt schon Wasser, aber nur sehr, sehr wenig. Man sieht förmlich, dass es überhaupt keinen Druck hat und mehr oder weniger nur tröpfelt. Kein Wunder, dass es so der Waschmaschine zu wenig ist. Wir haben den Deckel abgenommen, sind aber beim Ausbau des Magnetventils gescheitert. Dafür haben wir die Waschmittelschale rausgenommen, dort war kein bisschen Kalk oder sonst eine Verschmutzung, alle Löcher aus denen das Wasser kommen sollte, sind offen.
Ach so, der Schlauch ist natürlich weder geknickt noch beschädigt, der Wasserhahn offen. Wir haben die Maschine auch schon an einen anderen Wasserhahn angeschlossen, selbes Ergebnis.
Könnt ihr uns irgendwie helfen?
Vielen Dank und liebe Grüße,
Andrea
BID = 865330
derhammer
F17_ Wasserzulaufzeit überschritten
F29: Kein Wasserzulauf über Durchflußsensor erkannt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503644   Heute : 20215    Gestern : 16862    Online : 1074        24.11.2026    22:05
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
