Miele WaMa Electronic Deluxe 756 (?) 75C(?)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Einschaltknopf springt heraus
Serverzeit: 19 11 2026  17:42:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Electronic Deluxe 756 (?) 75C(?) --- Einschaltknopf springt heraus
Suche nach Miele Deluxe
BID = 865163
geromarkus
Defekt : Einschaltknopf springt heraus
Gerätetyp : Electronic Deluxe 756 (?) 75C(?)
S - Nummer : 131481G (die Nr im WM-Fach )
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Messgeräte : Phasenprüfer
Moin zusammen.
Meine gute alte Miele WaMa läuft einwandfrei. Aber der Einschaltknopf springt seit gestern immer wieder heraus, so dass ich sie nicht einschalten kann.
Gerätedaten: Miele electronic Deluxe 75C (75E? 76...? nicht gut lesbar)
Gerätenummer: 13 14 81 G (die Nummer auf der Innenseite des WM-Faches)
Wie genau lautet mein Problem?
Ich habe sie mit Wäsche gefüllt (Frontlader), die Temperatur eingestellt über den Drehregler, das Programm gewählt über den zweiten Drehregler. Die Tür ist zu.
Ich drücke den Einschaltknopf, das gelbe Lämpchen leuchtet wie immer, es ertönt das übliche Geräusch, die Pumpe beginnt, Wasser zu holen (also alles wie sonst auch) - aber sobald ich den Finger vom Knopf herunternehme, springt er wieder heraus, das gelbe Lämpchen erlischt, und die Maschine ist aus. Beim letzten Waschen gab es das Problem nocheinmal, aber als ich den Hörer in der Hand hatte, um Muttern anzurufen (die allerdings auch keine Lösung wusste), blieb der Knopf brav drinnen und die Maschine lief einwandfrei. Weder möchte ich jedesmal Muttern anrufen noch zwei Stunden lang den Daumen auf dem Knopf festhalten.
Wie bekomme ich den Knopf dazu, drinnen zu bleiben? Welche Siebe könnten verstopft sein o.ä.?
Wasser zieht sie ganz normal, die Wäsche ist nach dem Waschen genauso feucht wie immer. Das also ist es nicht...
Dem, der mir helfen kann, einen herzlichen Dank und einen guten Rutsch ins Jahr 2013.
Allen anderen auch
Gero.
BID = 865182
taktgenerator
Die Taste an sich ist defekt bzw. der Tastenblock. Also entweder etwas einklemmen, dass die Taste gedrückt bleibt oder erneuern.
Da die Maschnie schon ziemlich alt ist, evtl nach gebrauchten Teilen Ausschau halten.
BID = 865235
geromarkus
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort! Ich hätte nie gedacht, dass ich das Geräusch einer laufenden Waschmaschine einmal als angenehm empfände. Habe einen Löffelstiel hineingeklemmt.
Nach welchem Teil müsste ich genau schauen? Der Knopf selber wahrscheinlich nicht, der sieht gut aus. Wie kann ich denn dieses Innenleben erneuern, dass den Knopf festhält (oder auch nicht)?
BID = 865321
taktgenerator
Die Tastenkappe und der Schalterblock sind ein Teil. Der Tasterbock besteht aus den 3 Tasten. Kostet neu bei Miele ca. 100€.
Das Teil findet man unter Drucktastenschalter, Schalterbock, Ein-Ausschalter etc.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194375766   Heute : 30102    Gestern : 15353    Online : 690        19.11.2026    17:42
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
