Miele WaMa W963
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hauptwäsche blinkt
Serverzeit: 04 11 2026  04:37:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W963 --- Hauptwäsche blinkt
Suche nach Miele W963 Miele W963 Hauptwäsche blinkt
BID = 865011
schmetty2
Defekt : Hauptwäsche blinkt
Gerätetyp : W963
S - Nummer : 00/47987017
Hallo Zusammen!
auf Grund der schon vielen Beiträge zum Thema habe ich bereits
folgendes getan: Temp.-fühler gemessen 20kOhm
Kabel des Fühler sind i.O.
Kabel von Heizung zum Schütz sind i.O.
Heizung hat keinen Durchgang
somit würde ich sagen, es ist die Heizung. Auf meinem Typenschild steht 2300 W. Im Ersatzteilshop finde ich aber nur welche 2100 W. Kann ich diese bedenkenlos einbauen?
BID = 865016
123abc
Bei den 2300W ist die Steuerung und der Motor mit drinn.
2100W sind also für die Heizung OK.
Dieser Wert sollte auch an der Befestigung ds defekten Heizkörpers stehen.
123abc
BID = 865022
schmetty2
Hallo 123abc
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe noch gelesen, das man das Schütz prüfen sollte, ob es die Spannung zur Heizung durchstellt. Ich kann doch aber nicht bei geöffneter Front ein Waschprogramm laufen lassen? Oder wie macht man dies?
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163546   Heute : 11007    Gestern : 65408    Online : 536        4.11.2026    4:37
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
