Miele WaMa W 377 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen blinkt
Serverzeit: 04 11 2026  04:37:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 377 WPS --- Spülen blinkt
Suche nach Miele 377 Spülen blinkt
BID = 864985
Dorbick
Defekt : Spülen blinkt
Gerätetyp : W 377 WPS
S - Nummer : Nr 10-48880548
FD - Nummer : Type HW04-3
Typenschild Zeile 1 : W 377 WPS
Typenschild Zeile 2 : Nr 10-48880548
Typenschild Zeile 3 : Type HW04-3
Problembeschreibung:
- Beim Fehler piept die Maschine, auf der Anzeige erscheint " _ _ _ " auf der Ablaufanzeige blinkt Spülen und Knitterschutz/Ende leuchtet.
- Der Fehler tritt unregelmäßig auf.
- Die Trommel wird ohne Probleme mit Wasser gefüllt bei "Waschen".
- Es scheint ,dass wenn die Maschine dreht, dass nach unregelmäßigen Zeiträumen das Drehen abgebrochen wird, dabei blinkt Spülen (der Fehler tritt nicht auf).
- Beim Programm pflegeleicht 30 tritt der Fehler beim Ablaufpunlt "Waschen" auf. Einmal drehte sie sich nach rechts, Pause, links, Pause , Fehler. Ein anderes Mal trat der Fehler kurz nach dem Wasser Einlassen auf.
- Beim Programm "Extra Spülen" läuft die Maschine während das Wasser noch drinnen ist. Nach dem das Wasser abgepumpt worden ist, hat sie nach rechts geschleudert (schnell gedreht) und der Fehler ist aufgetreten. Der letzte Drehvorgang ist nicht abgebrochen worden.
Reparaturversuche:
- Kohlen wurden überprüft.
- Gemäß http://members.home.nl/peter.stuart/miele/de/el150.html soll der Transformator und der IGBT überprüft werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dorbick am 29 Dez 2012 15:15 ]
BID = 864988
Dorbick
Da die Bilder im ersten Post nicht mehr auftauchen.
PDF anzeigen
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163546   Heute : 11007    Gestern : 65408    Online : 469        4.11.2026    4:37
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
