FB meiner deckenleuchte defekt?
Serverzeit: 16 11 2026  17:58:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: deckenleuchte (276)
BID = 864874
BiGstoNe
guten tag,
ich bin neu hier und weiß nicht genau ob ich das richtige unterforum getroffen habe
ich habe ein problem mit der fernbedienung meiner deckenleuchte
leider ist mir der hersteller nicht bekannt
dabei handelt es sich um eine halogenleuchte, 10-flammig, G9-sockel
auf der FB sind 4 tasten
[1] [2] [Sleep] und [ON/OFF]
mit der fernbedienung lassen sich die inneren 4 (taste 1) und die äußeren 6 (taste 2) lampen separat schalten oder auch gleichzeitig
wenn ich die leuchte für 20-30 sekunden am lichtschalter aus- und wieder ein-schalte, dann kann ich die tasten [1] und [2] getrennt benutzen.
die [Sleep]-taste schaltet die inneren 4 aus, die äußeren 6 an und nach einigen sekunden geht sie komplett aus
die [ON/OFF]-taste schaltet alle 10 lampen gleichzeitig an
sobald alle lampen an sind ist die FB wirkungslos.
bestückt ist die leuchte momentan mit 4 18W halogen-leuchten in der mitte
und 4 LED-leuchten (je 2) in den seiten
BID = 864879
Ist deine Tastatur auch defekt, die schreibt nur Kleinbuchstaben? Satzzeichen kennt die auch nicht
BID = 864880
Trat der Fehler erst nach der Bestückung mit den LED-Lampen auf?
Wie alt ist die Leuchte?
BID = 864887
BiGstoNe
Die Lampe ist jetzt ca 4 Jahre alt.
Nach etwa einem Jahr sind die ersten Lampen durchgebrannt.
Dann trat der Fehler nur sporadisch auf.
Da die Lampen (Leuchtmittel) selbst recht teuer sind und bei mindestens 4 x 18W = 72W der Verbrauch nicht wenig ist, habe ich mir ein 4er-set LED-Lampen gekauft und diese in den Auslegern eingebaut.
Die Bestückung ist nach dem ersten Jahr nicht mehr komplett gewesen.
Könnte es daran liegen?
Sollte ich, auf gut Glück, alle Sockel mit Halogen-Lampen bestücken und dann nochmal versuchen?
(Nein, die Tastatur ist nicht defekt. )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BiGstoNe am 28 Dez 2012 21:55 ]
BID = 865054
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ja, bestücke zur Probe alles mit Halogen und dann nochmal berichten, ob Fehler verschwunden!
DL2JAS
BID = 866226
BiGstoNe
So, ich habe jetzt alle fassungen mit halogen-lampen ausgestattet.
der fehler bleibt leider bestehen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314896   Heute : 9675    Gestern : 12485    Online : 565        16.11.2026    17:58
