Leuchtstofflampenschaltung Fehler?
Serverzeit: 16 11 2026  18:11:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 865862
philipp122
Achtung
ich habe ein kleines Problem mit meiner Außenbeleuchtung und zwar besteht diese aus einer 65 Watt T12 Lampe und KVG.
Mir ist in letzter Zeit aufgefallen wenn ich die Leuchte abschalte, glühen die Enden orangefarben nach, also die Glühwendel denke ich. Da ich dieses Phänomen nur bei zwei von drei Leuchten beobachten konnte frag ich mich ob die Leuchten fehlerhaft sind.
Weiß nur nicht weiter, habe die Schaltung überprüft und neue Starter eingesetzt.
Wäre dankbar für jeden Rat den die T12 Röhren sind verdammt teuer geworden als das ich die so verheizen muss.
Danke schon mal
Philipp122
Achtung! philipp122 ist ein Troll
BID = 866013
Werden die Enden in diesem "ausgeschalteten" Zustand warm?
Dann sind sie ja wohl nicht abgeschaltet!
Eher hast du grobe Fehler bei der Verdrahtung gemacht.
Gelegentlich kommt es allerdings vor, dass auch abgeschaltete Lampen ganz schwach, kaum sichtbar, nachleuchten oder flackern.
Schuld daran sind kapazitive Einflüsse zwischen den Adern in längeren Leitungen.
Solange das nicht stört, braucht man sich aber nicht darum zu kümmern.
BID = 866040
GeorgS
@perl,
müßte der Kondensator im Starter (einige hundert pF schätze ich)
nicht die kapazitiven Einstreuungen kurzschließen?
Ich kenne das "orangeLeuchten" nur von alten, nicht
mehr zündwilligen LL, jedoch im eingeschalteten
Zustand. Diese Röhren sind dann meistens an den Enden
deutlich geschwärzt.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  4 Jan 2013 18:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315004   Heute : 9783    Gestern : 12485    Online : 853        16.11.2026    18:11
