BID = 864453
jowalle Gerade angekommen
Defekt : Schalter defekt (?)
Gerätetyp : W754 S
Typenschild Zeile 1 : Typ W754 Nr. 10/8906843
Typenschild Zeile 2 : Heizung 3000 W, Nennaufnahme 3200 W
Typenschild Zeile 3 : Sicherung 16 A
bei unserer Miele 754 klemmt schon seit längerem der Ein-/Aus-Schalter, d.h. er verriegelt oft erst beim x-ten Versuch und genauso lange braucht es manchmal, die Maschine wieder auszuschalten. Nun kommt noch hinzu, dass die Maschine trotz eingeschalteten Stroms und Schalters sowie geschlossener Fülltür nicht anlaufen will. Erst, wenn ich kurz die mechanische Entriegelung der Fülltür ziehe, läuft die Maschine an (und dann auch weiter). Für mich sieht das nach dem Ende der Lebenszeit der oberen Schalterreihe (Tür, Ein/Aus, 1/2) aus.
Frage: seht Ihr das genauso? Wenn ja: gibt es diese Schaltereinheit hier irgendwo als Ersatzteil? Und ist beim Einbau etwas Besonderes zu beachten (oder gibt es eine Anleitung)? Sah für mich nach Abheben des Deckels so aus, als wenn man da von vorne nach Abbau der Blende ganz gut drankommen müsste - natürlich erst, nachdem die Maschine vom Stromnetz genommen ist ...
Vielen Dank
Jörg
BID = 864687
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13868 Wohnort: Schwegenheim
die EIN_AUS-Schalter verrecken bei diesr Baureihe mechanisch gesehen gerne, sind aber elektrisch standfest. Es wird bei dem Gerät zusätzlich ein Problem mit dem Schalter im Türschloß dazugekommen sein.
Kläre das Türschloßproblem (mal WD40 reinsprühen) und lasse den EIN AUS Schalter immer an. Ist die Tür auf funktioniert das Gerät ganz sicher nicht !
