AEG WaMa L6410
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kohlen wechseln?
Serverzeit: 18 11 2026  06:10:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L6410 --- Kohlen wechseln?
BID = 864012
nanozocker
Defekt : Kohlen wechseln?
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L6410
S - Nummer : 50372261
Typenschild Zeile 1 : Typ: 92 B BU BA 01 J
Typenschild Zeile 2 : PNC 914 003 205 00
Typenschild Zeile 3 : IPX4 CE
Unsere Waschmaschine hat das Schleudern eingestellt. Nicht zum ersten Mal. Anfangs dachte ich an Wackelkontakt und habe an den Zuleitungen zum Motor geschmirgelt und sie neu befestigt. Mit Erfolg - leider war der Effekt nicht von Dauer. Das Problem aktuell:
Unsere Waschmaschine wäscht ihr Programm, pumpt ab, schleudert dann aber nicht. Die Wäsche bleibt nass.
Habe Rückwand abgebaut, Trommel mit der Hand angeschoben und plötzlich ging sie wieder. Allerdings mit starkem Funkenleuchten am Boden der Waschmaschine. Leuchten die Kohlen eigentlich immer so stark, oder zeigt das nur, dass sie am Ende sind?
Wenn ich also die Kohlen austauschen will, dann muss ich wohl erst den Motor abschrauben (siehe Bild). Es gibt 4 etwa 3 cm lange Schrauben, die den Motor an der Waschtrommel festhalten. Habe diese Schrauben auch schon mal gelöst, aber den Motor selbst mit roher Gewalt nicht von der Trommel abgekriegt. Irgend ein Kniff braucht es noch. Wer kann mir helfen?
Gibt es da draußen einen Profi, der mir die 2 entscheidenden Tipps gibt?
- Passt meine Hypothese von den abgenutzten Kohlen zum Fehlerbild - Aussetzer beim Schleudern, manchmal auch schon beim Waschvorgang?
- Wie kriege ich den verdammten Motor vom Trommelblock, damit ich die Kohlen austauschen kann?
Vielen Dank schon im Voraus
nanozocker
BID = 864022
Das zeigt, daß die Kohlen völlig am Ende sind und du gerade den Kollektor zerstörst oder schon zerstört hast.
Das weiterbetreiben defekter Geräte ist selten eine gute Idee.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Dez 2012 16:06 ]
BID = 864040
Schiffhexler
Moin nanozocker
Den Motor zu demontieren, ist doch halb so wild.
Die Schrauben und Stecker raus, Kabelbaum am Motor an, stück Hold (Dachlatte) mittleren Hammer
und den Motor an den Haltearmen, wo die Schauben saßen mit stampften Schlägen nach Hinten prügeln.
Nur das Holz nicht in der Mitte vom Motor, oder auf der Welle ansetzen!
Links und Rechts wechseln, damit er gleichmäßig abrutscht.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 864076
nanozocker
danke schiffshexler - with a little help from a friend
hatte mich nur nicht getraut....
die Kohlen sind durch, aber der Kollektor hat noch getrennte Lamellen und sollte noch ne Weile funktionieren - jetzt heisst es schnellsten Kohlen besorgen - nicht einfach zwischen den Jahren. Oder kennt jemand in der Nähe von Mainz ein Fachgeschäft bei dem man sowas kaufen kann?
liebe Grüße und ich erzähle wies weitergegangen ist
Nanozocker
BID = 864629
nanozocker
Maschine wäscht wieder!! Habe am ersten Arbeitstag nach Weihanchten bei Rocker-Mainz zwei neue Motorkohlen gekauft, eingebaut, Kollektor gesäubert und alles ist wieder gut.
Danke nochmal an Schiffhexler und MrEd.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333418   Heute : 2980    Gestern : 12669    Online : 731        18.11.2026    6:10
