Miele WaMa Novotronic Mondia W911
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dreht und Dreht
Serverzeit: 20 11 2026  11:17:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic Mondia W911 --- Dreht und Dreht
Suche nach Miele Novotronic Mondia W911
BID = 864060
Ralf707
Defekt : Dreht und Dreht
Gerätetyp : Novotronic Mondia W911
Hallo an alle vor Weihnachten
habe vor 6 wochen jauchepumpe und dämpfer erneuert.
vor habe montag abend gewaschen stand dann über nacht ,
komme in den keller und WaMa läuft ganz langsam in eine richtung und reagiert auf nichts - keine programme und nicht tür auf.
schwach geleuchtet rot hat es steht wasser in der maschine unten also raus damit.
aber wieder keine reagtion auf tasten usw. läuft ruhig langsam weiter.
tippe auf kohlen oder ich kann es nicht sagen.
würde mich auf reagtionen sehr freuen
wünsche euch im voraus schöne weihnachten.
gruss ralf
BID = 864351
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Wenn das Waschprogramm fertig ist, macht die Miele für paar Stunden langsam links und rechts Bewegungen: Knitterschutz.
Mal vorne aufklappen und schauen ob die irgendwo undicht geworden ist und Wasser auf die Elektronik kam.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 864381
Ralf707
WaschmaschinenKing.de hat am 26 Dez 2012 03:37 geschrieben :
Hallo und danke
nein die dreht nicht rechts links sondern in eine richtung ganz langsam
sie ist trocken.
dreht in eine richtung und ich kann sie auch nicht per wahlschalter anregen etwas anders zutun.
kann ich die maschine auch resetten ?
wenn ich ein programm schalten will macht sie nach 3 minuten rote lampe das sie kein wasser bekommt liegt es an den filtern vom schlauch oder am aquastop?
gruss vom Ralf
BID = 864461
Kontollier doch bitte mal den Wassereinlauffilter
BID = 864486
Ralf707
habe ich schon am hahn und maschine gereinigt,
test an der maschine , schlauch an der maschine ab und in einen eimer ging volle kanne, druck auch da .
frage die länge der kohlen , ich habe noch 14 mm gemessen vom ende bis radius hinten nicht an der spitze.
wieso dreht die sich nur in eine richtung und sagt auch nix zum prgramm ändern?
wenn ich auf ein prgramm gehe dann kommt rot das wasser nicht kommt ?
was hat das eine mit dem anderen zutun?
mach morgen mal die kohlen neu wer weis
gruss ralf
BID = 864566
Die Kohlen haben damit nichts zu tun. Wenn die Stirnseite glänzend ist und nicht matt, dann ist alles OK damit.
Die Drehrichtung wird von einem Relais auf der Elektronik bestimmt. Die Drehzahl wird von dem Triac an den Kühlkörper geregelt, der wahrscheinlich defekt ist.
Welche Leistungselektronik (unten an der Fronttür) ist da verbaut? EL 1xx
Du solltest mal eine neuen Leistungselektronik besorgen. EL101 und EL110 habe ich auf Lager.
Schaue deine Leistungselektronik dir mal genauer an.
Kannst auch mal die Steuerelektronik am Flachbandkabel abstecken und schauen ob es dann weg ist.
BID = 864586
Ralf707
DANKE DANKE DANKE AN ALLE HIER IM FORUM
habe den fehler gefunden , war beim nachbar der hat ein geschäft für ersatzteile und repariert auch selbst und nimmt alte maschinen mit.
ich habe das problem geschildert er sagte auch leistungselektronik
aber dann sofort nee nimm mal den alten wahlschalter mit .
und alles verbaut und sie geht
danke an euch alle
ralf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194408389   Heute : 13185    Gestern : 49706    Online : 649        20.11.2026    11:17
