Stärkere LED´s mit "Relaisersatz" schalten |
BID = 863425
Diplomator Gerade angekommen
ich habe eine Frage, ich habe ein Blinkmodul was 12 LED´s unterschiedlich blinken lässt.(Polizeiauto)
Ich möchte aber gern 4 LED´s gegen hellere tauschen(die Frontscheinwerfer), ich habe mir 5mm 5Chip LED´s besorgt, diese benötigen aber mehr Strom ca.100mA, leider kommt aus dem Blinkmodul nicht genug "Saft" raus, die LED´s leuchten nur ganz wenig.
Hat jemand eine Idee was ich dazwischen schalten kann?
wie ein Relais zum Beispiel, da ich aber weder das klicken haben möchte und auch nicht glaube das diese schnell genug sind dachte ich vielleicht geht es mit einer "kleinen" Schaltung? vielleicht mit nem Transistor?
Hat jemand eine Idee?
BID = 863428
perl Ehrenmitglied
| | habe mir 5mm 5Chip LED´s besorgt, diese benötigen aber mehr Strom ca.100mA, leider kommt aus dem Blinkmodul nicht genug "Saft" raus, die LED´s leuchten nur ganz wenig. |
Verrate mal, was das für LED sind, und welche Batteriespannung du hast.
Vielleicht passt das ja überhaupt nicht zusammen.
BID = 863430
Offroad GTI Urgestein
| | vielleicht mit nem Transistor? |
Nicht nur vielleicht. Viel andere Möglichkeiten hast du nicht.
Neben perls Frage bezüglich der LEDs solltest du auch noch mal sagen, welches Blinkmodul du hast.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 19 Dez 2012 18:27 ]
BID = 863434
BID = 863436
| | nen Schaltplan gibt es leider nicht |
Schade. Dann könnte man jetzt etwas rummessen, um zumindest darauf schließen zu können, wie die Ausgangsstufe aussieht.
Oder man setzt anstatt der LED einen Optokoppler mit Darlingtonausgang (bspw. 6N139) ein. Dann spiel es nämlich keine Rolle, wie die Topologie des Ausgangs aussieht.
Wie hoch ist denn nun deine Versorgungsspannug und wie wird diese bereitgestellt?
BID = 863443
die Versorgungsspannung ist ein 6V Akku mit 4.6A
BID = 863447
Wohl eher 4,6Ah
Dann sollten die 120mA der LEDs auch kein Problem sein.
(Für einen 9V-Block wäre es bspw ziemlich viel, weil der einen relativ großen Innenwiderstand hat)
BID = 863451
perl Ehrenmitglied
| | die 5-Chip LED´s benötigen aber 2,95V und 120mA |
Woher weisst du das? Wo ist der Link zum Datenblatt o.ä. Beschreibung?
Und wenn du Links setzt, dann sorge bitte dafür, daß er auch funktioniert!
Lass dir doch nicht jeden Wurm einzeln aus der Nase ziehen, sonst kann es leicht passieren, daß das Interesse an deinem Problem erlischt.
Die Meisten die hier wirklich helfen, machen dies nicht um ihren Beitragszähler zu erhöhen, aber alle haben nur begrenzt Zeit, und keine Lust diese mit Nachfragen zu vertun!
BID = 863485
Es ist nicht gerade sinnvoll wenn du Links mit 3 Punkten kürzt. Google kann nicht erraten was du verlinken willst.
Leider passiert sowas schonmal, wenn man das ganze per Copy und Paste in diverse Foren postet, und natürlich nicht auf dieses Crossposting hinweist.
http://www.mikrocontroller.net/topic/280790
Wozu auch? So können sich mehrere Leute unabhängig Gedanken machen und mehr Zeit für dich vertrödeln, die Leute im Netz haben ja auch nichts besseres zu tun, als Diskussionen redundant zu führen!
Leider macht man sich als Threaderöffner so unheimlich unbeliebt.
Das führt dann auch mal zu deutlich weniger Antworten.
Crossposting s ohne Hinweis sind einfach unhöflich und unverschämt!
http://de.wikipedia.org/wiki/ Crossposting
PS: Laß doch bitte das dämliche Apostroph bei LEDs weg. Die Dinger heißen nicht Leuchtdiodens.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Dez 2012 21:16 ]
BID = 863491
Woher weisst du das? Wo ist der Link zum Datenblatt o.ä. Beschreibung? |
na ich hab die LEDs an direkt angeschlossen und dann gemessen was sie verbrauchen,
sorry das die links nicht funktionieren,hier nochmal ein neuer Versuch.
http://www.youtube.com/watch?v=vQlsh32wbcA
http://www.google.de/url?sa=t&r.....LPug
sorry für das Crossposting ich hab mir da noch nie Gedanken gemacht, meinte es ja nicht böse . suche halt nur dringend ne Lösung, und hab gedacht ich frag mal in zwei Foren.
war wohl nicht gut . sorry kommt nicht wieder vor.
BID = 863493
Nur hast du damit eben die Daten der LED gemessen, nicht die der Schaltung.
BID = 863494
ich habe gerade nochmal gemessen, egal welche LED ich an das Modul hänge es kommen immer nur 12,7 mA aus dem Modul. bei der "originalen" LED genauso wenn ich die 5-Chip LED dranhänge, immer 2,95V und 12,7mA..
hilft das ?
BID = 863502
| | Wieso fängst du jetzt mit plenken an? |
| | immer 2,95V und 12,7mA.. |
Immer 12paar zerhackte mA würde ich ja einsehen. Aber immer 2,95V und 12mA kann nicht sein.
Klemm da mal verschiedenfarbige LEDs ran, dann wirst du etwa den gleichen Strom messen, musst aber auch verschiedene Spannungen messen (weil die Spannung nunmal von der LED bestimmt wird)
Daher hatte ich auch den Optokoppler vorgeschlagen, weil dann egal ist, was die Schaltung treibt.
BID = 863535
oh man, das Wort plenken hat es Dir aber angetan.
na denn, ich hab gerade nochmal gemessen, eine rote LED 1,8V 16mA, orange LED 1,9V 16,5mA. 5-Chip LED weiß 2,95V und 120mA
Wie funktioniert das mit dem Optokoppler?
Wie muss ich den anschliessen?
hab leider überhaupt keine Ahnung davon.
BID = 863564
| | spuckt 2,95V und 12,75mA aus[...]eine rote LED 1,8V 16mA, orange LED 1,9V 16,5mA. |
Wenn man mit diesen Werten, und unter der Annahme eines einfachen Vorwiderstandes, mal selbigen berechnet, ergeben sich in etwa identische Werte. Das lässt wiederum darauf schließen, dass in dem Teil keine fancy KSQ für die LEDs vorhanden ist. Sondern (höchstwahrscheinlich) nur ein Widerstand und ein Schalttransistor.
Ich hatte ja schon mal angesprochen, das Teil etwas auszumessen, was du jetzt auch mal machen solltest. Und zwar so (zuvor von der Versorgungsspannung trennen und die LED entfernen):
-Widerstand vom Anodenanschluss zum positiven Batterieanschluss messen
-Widerstand vom Kathodenanschluss zum negativen Batterieanschluss messen
Mit diesen Messwerten kann man dann hoffentlich auf eine Open Collector-Topologie des Ausgangs schließen. Dies würde es sehr einfach machen, einen stärkeren Transistor hinzuzufügen.
