LED Dimmen
Serverzeit: 18 11 2026  11:15:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED Dimmen
BID = 864859
Nicron
Hallo hab mal ein einige fragen ich will eine LED Lichterkette bauen mit
weißen 5mm LED
Eingangsspannung 24V
3V
15 mA
Ich hab mir ausgerechnet das bei 6 in reihe mit einem Vorwiderstand von 470(12,7mA) und das ganze dann 5 mal bin ich bei
(15mA*6+12,7mA)*5=513,5mA
so nun zu meinen Fragen^^
1.Sind meine Berechnungen korrekt?
2.Wenn ich die LED´s noch weiter Manuel dimmen will wie mach ich das am besten?
3.Leidet die Lebensdauer wenn ich LED´s dimme oder verlängert man dadurch diese?
4.Muss ich noch etwas beachten bei dem bau einer LED Lichterkette
Bin gespannt auf eure Antworten
mfg.
Nico
BID = 864863
nein deine Berechnung ist falsch
6*3V= 18V >>> 24 V-18V = 6 V >>> 6V : 0,012A= 500Ohm
bis dahin ok Aber 5*12mA sind nur 60 mA und nicht 500
BID = 864869
Watt??
Wie kommst du denn auf diesen Unfug?
In einer Reihenschaltung ist der Strom in jedem Element der selbe. Das ist ja gerade das schöne.
Mittels Pulsweitenmodulation, aka PWM.
Weder noch.
Hast du ein Datenblatt zu den LEDs (ohne Apostroph)?
15mA ist ein seltsamer Wert.
P.S: Willkommen im Forum
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 28 Dez 2012 21:34 ]
BID = 864876
Nicron
Danke
http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LE......html
Hab die Daten von da
und 15mA da ich die leds nur sehr schwach haben will und deswegen noch weiter dimmen möchte
auf den Unfug komme ich durch diese seite
http://www.pur-led.de/online/rechner/index.php
und also ist die Rechnung (15mA+12,7mA)*5=78,5mA >>>>> 0,0785A oder???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nicron am 28 Dez 2012 21:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nicron am 28 Dez 2012 21:46 ]
BID = 864885
Mit Unfug meinte ich nicht den Vorwiderstand. Die Rechnung ist korrekt.
Aber (Nennstrom*sechs+ausgerechneter Strom)mal fünf
Das Produkt aus Nennstrom und Anzahl hat in der Gleichung nichts verloren
Nein. Wieso bildest du die Summe aus Nennstrom und berechnetem Strom?
Durch die LEDs kann doch nur ein Strom fließen. Und das ist eben der, den du so schön berechnet hast.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 28 Dez 2012 21:51 ]
BID = 864888
Der Rechner rechnet schon richtig, allerdings eben nur für eben 6 Led in Reihe mit einem Widerstand.
Da du aber 5 mal das parallel an die 24 V schaltest hast du auch nur 5 mal den Strom. Bei 24 V und 12 mA je Reihe sind das eben 5 *12mA = 60mA
BID = 864891
Nicron
ok man lernt immer wieder dazu kp wie ich darauf gekommen bin aber 78,5mA ist ja nichts da kann ich ja jedes 24V Netzteil nehmen
und PWM könnt ihr ein par Links Posten wo man welche bekommen kann und vorauf muss ich achten bei einem Kauf von dem PWM?
BID = 864893
Dem PWM brauchst du nicht kaufen, sondern selber bauen: PWM
BID = 864894
LED werden über den Strom gesteuert.
BID = 864896
Nicron
so weit war ich auch schon^^
das habe ich auch schon mitbekommen
ich bedanke mich erstmal für eure Hilfe jetzt schlage ich mich weiter im netzrum
BID = 864900
Nicron
kann ich nicht einfach einen poti zwischen stromquelle und den ganzen leds setzen und so die Spannung verändern und wegen den Farbunterschiede muss ich mir keine sorgen machen ist nur weiß???
BID = 864901
Suche mal nach Konstantstromquelle und beschäftige dich mit deren Grundlagen.
BID = 864904
Ein Poti dürfte auch gehen nur wirst du da Probleme mit der Leistung bekommen. Einfacher dürfte eine Konstantstromquelle mit umschaltbaren Widerständen werden.
BID = 865005
Nicron
Also hab mich jetzt entschlossen das ganze so zu machen
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - fotos-hochladen.net
funktioniert das so??? benutze
KSQ
PWM-Dimmer
BID = 865006
Nicron
ok wo darf man den bilder hochladen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336623   Heute : 6191    Gestern : 12669    Online : 333        18.11.2026    11:15
