Trafo durch Netzteil ersetzen
Serverzeit: 16 11 2026  18:23:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813) netzteil (26551)
BID = 862906
firewood
ich möchte einen Trafo an einer Lichterkette mit Glühbirnen durch ein Netzteil ersetzen.
Der Trafo hat eine Ausgangsspannung von 24V und 10W Leistung.
Was muss ich beim Ersatz durch ein DC-Netzteil beachten? Bleibt die Ausgangsspannung bei DC gleich hoch oder wie hoch müsste sie dann sein?
BID = 862908
Warum willst du den ersetzen?
Die Ausgangsspannung bleibt gleich. Denn die 24VAC sind der Effektivwert der Ausgangsspannung.
BID = 862925
Rafikus
Bist Du Dir sicher, dass es nur ein Transformator ist, und nicht etwa ein Netzteil mit konventionellem Transformator oder gar ein Schaltnetzteil?
Rafikus
BID = 863014
firewood
also auf dem Gerät steht 24V AC. Das müsste dann doch ein Trafo sein oder? Ich dachte Netzgeräte haben immer DC am Ausgang.
Der Trafo wird ziemlich heiß und ich wollte durch ein leistungsfähigeres Netzteil versuchen große Hitze am Steckernetzgerät zu vermeiden.
BID = 863016
Ja.
Nein, ein Netzgerät passt die Spannung des Versorgungsnetzes nur an die vom Gerät benötigte Spannung an.
Dein Trafo ist also auch ein Netzteil.
Die Teile werden auch immer auf Kante genäht, weil es alles nichts kosten darf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315127   Heute : 9906    Gestern : 12485    Online : 793        16.11.2026    18:23
