Relais, um 3 Sekunden lang 12Volt zu haben
Serverzeit: 16 11 2026  18:13:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 862732
domaessle
Problemstellung:
Mein kleiner Cousin will bei seinem PC (den er "gemoddet" hat ) haben, dass in den ersten 3 Sekunden nach dem Einschalten die "Unterbodenbeleuchtung" des PCs (Neonröhren, die auf 12 Volt laufen) leuchten.
Also brauche ich meiner Ansicht nach ein Relais, das, sobald Dauerstrom anliegt, für 3 Sekunden die Neonröhren mit Strom versorgt.
Da habe ich mir gedacht, dass ich ein Relais an das Computernetz hänge, das einen Impuls an ein Zeitrelais sendet, sobald er eingeschaltet wird.
Das Zeitrelais gibt dann die 3 Sekunden den Strom weiter und das wars dann.
Ich bin absoluter Laie, wie man evtl. merken kann ;), aber löten kann ich.
Wäre nett, wenn mir jemand sagen könnte (am besten mit Link), was ich genau brauche
DANKE SCHONMAL
BID = 862735
Diese Funktion nennt sich Einschaltwischer, welche von vielen Multifunktions-Zeitrelais beherrscht wird.
Ein weiteres Relais, welches dann das Zeitrelais triggert, brauchst du aber nicht.
Die Teile sind aber nicht gerade billig, sodass sich ein Selbstbau mit dem allseits beliebten NE555 sicher lohnen würde.
BID = 862740
Das wäre z.B. eine Schaltung für dich:
BID = 862830
Hallo Peter,
diese Schaltung halte ich für weniger gut geeignet. Da die BE-Strecke des Transistors parallel zum unteren Widerstand liegt, ist es weitgehend unerheblich, welchen Widerstand selbiger hat. Sein Einfluss auf die Schaltzeit ist, wenn überhaupt, minimal.
BID = 862841
Dark Dragon
Der untere Widerstand hat mit 1K sowieso im Verhältnis zu den 47K des Potis kaum einen Einfluss.
Er begrenzt aber den Strom bei Vollausschlag.
Die Schaltung hat dennoch einen Fehler.
Es fehlt der Basisvorwiderstand.
Der im Einschaltmoment fließende Strom über den Kondensator wird die B-E Strecke des Transistors überlasten.
BID = 862870
Stimmt, der Basiswiderstand fehlt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315033   Heute : 9812    Gestern : 12485    Online : 802        16.11.2026    18:13
